查看: 775|回复: 0
[供应] LT1930/LMR64010 兼容替代 AH6302 60V 2A 异步升压 / 升降压DCDC转换器
发表于 2025-12-9 14:10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
AH6302 是一款与 LT1930、LMR64010 高度兼容的异步升压 / 升降压转换器,采用 SOT23-5 小型封装与 ESOP8 增强散热封装(顶部标识分别为 “6302” 和 “6302 YX”),与两款兼容型号封装完全匹配,核心功能、控制逻辑及应用场景无缝衔接,可直接替换使用,无需修改 PCB 布局,适用于电池供电设备、工业分布式电源等宽电压转换场景。
芯片输入输出电压覆盖 3.0~60V,与 LT1930、LMR64010 的宽输入特性一致,集成 350mΩ 高侧 MOS 管,开关峰值电流可达 2A,固定 1.2MHz 开关频率,支持小型外围 LC 器件,选型逻辑与兼容型号相同。静态工作电流 180μA,关机电流仅 10μA,轻载时支持 SKIP 跳脉冲模式,升压峰值效率高达 90%,低功耗表现匹配两款兼容型号,适配电池供电设备长效续航需求。
输出电压通过 FB 引脚分压电阻可调(基准电压 1.2V,公式:V_OUT=1.2×(R_F+R_G)/R_G),现成配置含 6V、9V、12V、27V、36V、48V 等规格,调节逻辑与 LT1930、LMR64010 一致,无需重新设计分压比例。核心功能完全兼容:内置软启动电路(启动时开关频率降为 1/4)、逐周期峰值限流保护(典型值 1.7A)、过温保护(150℃触发,120℃滞回)、输入欠压保护(3.0V 上升沿 / 2.6V 下降沿),EN 引脚高电平(>0.5V)使能、低电平(<0.4V)关断(不可悬空,需从 VIN 分压),保护机制与两款兼容型号完全对齐,保障系统可靠运行。
一 AH6302 的特性
所有端口都具备士2000V(HBM)ESD保护
宽输入/输出电压范围:3.0V-60V
内置350mo高侧金属氧化物半导体场效应晶体管
最高90%升压效率
逐周期峰值限流保护
SKIP模式提供极高的轻负载效率
提供超小的封装SOT23-5封装以及增强散热封装
ESOP8封装
内置软启动电路,防止电流过冲
热关断保护
输入欠压保护
内部环路补偿有助于减小解决方案尺寸、降低成本和设计复杂性
结温范围为-40°C至+125°C
二 AH6302的应用信息
1 典型应用图
2 引脚排列及定义
3 基础参数
4 功能框图
GMT+8, 2026-10-23 20:08 , Processed in 0.026938 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
