查看: 1349|回复: 0
[供应] CS86756C:兼顾性能与实用性的 D 类音频功放之选
发表于 2025-8-25 09:54:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于需要打造车载音频、家庭音响或紧急呼叫设备的开发者来说,上海智浦欣微电子的 CS86756C D 类音频功放,是一款能平衡功率、效率与稳定性的实用方案,核心优势从参数到应用都清晰可控。
从输出能力来看,它的表现贴合多数场景需求:立体声模式下,25V 供电、8Ω 负载时能输出 2×45W 连续功率,即便在 16V 低压、4Ω 负载场景,也有 2×33W 的功率储备;切换到 PBTL 单声道模式,26V 供电、4Ω 负载下更是能释放 96W 功率,不管是驱动家用音箱还是车载扬声器,都能满足日常听觉体验的需求。而且它的失真控制得不错。
效率和可靠性方面,它也有不少亮点。最高 95% 的效率,能减少电能损耗,降低设备发热,这对车载这类对功耗敏感的场景很友好;35V 的耐压设计则提升了芯片应对电压波动的能力,减少生产和使用中的故障风险。同时,芯片内置了过流、短路、过热三重保护,短路时会立即关闭输出,故障排除后 110ms 就能恢复,温度超过 170℃时也会自动保护,降温 20℃后重启,不用额外设计复杂的防护电路,节省开发精力。
在实际使用中,它的设计细节也很贴心。单电源 5V-26V 的宽电压范围,适配不同设备的供电需求;eTSSOP20 的纤小封装,不会占用太多 PCB 空间,适合小型化设备设计。外围器件需求简单,供电脚只需贴 10μF 和 1μF 的陶瓷电容(靠近管脚即可),输出端搭配 6A 以上饱和电流的电感,再加上清晰的 PCB 走线指南,新手也能较快上手调试。
另外,它还保留了实用的控制功能:MUTE 引脚拉高就能进入静音模式,避免切换音频时的杂音;SD 引脚拉低则进入待机模式,待机电流仅 20μA(典型值),能进一步降低功耗。如果需要调整增益,借助内置的 9KΩ 输入电阻和 540KΩ 反馈电阻,用公式 GAIN=540K/(RIN+9K) 就能快速计算,不用额外搭建复杂的增益调节电路。
整体来看,CS86756C 没有过度追求极致参数,而是围绕 “够用、好用、耐用” 做设计,无论是批量生产还是小批量开发,都能兼顾性能与成本,是音频设备开发中一款性价比不错的选择。
充电管理IC可选,如下:CS5086E、CS5090EA、CS5095EA、CS5092S、CS5601T、CS5309T、CS5310E、CS5315E、CS5160D、CS5359E、CS5926C、CS5622D、CS5328E、CS5350E、CS5363E、CS5383C、IU5060S、IU5062S、IU5066E、IU5070E、IU5096T、IU5099E、IU5918R、IU5987T、IU5925T、IU5306E、IU5370E、IU5380C、IU5207E、IU5208E、IU5209E、IU5180C、IU5186C、IU5200D。
音频功放IC可选如下:
Class AB:CS8591E、CS8898S
Class D:CS8308S、CS8126T/S、CS8136S、CS8121S、CS8563S
CS85636SA、CS8631E、CS8673E、CS8685H、CS8611E、CS8679E、CS8676E、CS86552E、CS8683H、CS86756C、CS8725E、CS8726E、CS8736E、IU7191T、IU8360D、IU8565E、IU8632E、IU8687E、IU8689E、IU86751E
Class AB/D:CS8573E、CS8509E、CS8571E、CS8516E、CS8536E、IU8309C
Class GF:CS5290E、CS5263E
Class R:CS83501E、CS83702E、CS83705E、CS8389E、CS8390E、CS8316C、CS83785E、CS83812C、CS83815C、CS83826C、CS83828C、CS8396E、CS86820E、CS86817E、IU8373E
Class G:CS4418D、CS4420C、IU8202T
GMT+8, 2026-10-23 20:58 , Processed in 0.072201 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
