查看: 322|回复: 0
[供应] CS8673:具备扩频功能,低空载电流,固定24倍增益,免滤波,2X40W立体声,80W单声道D类音频
发表于 2026-1-29 11:59:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
CS8673:具备扩频功能,低空载电流,固定24倍增益,免滤波,2X40W立体声,80W单声道D类音频放大器
CS8673E是一款高效D类音频放大器,输入电压5~26V,支持立体声和单声道PBTL两种工作模式,适用于LCD电视、家庭音响系统等设备。采用ESOP16L封装(管装50/管),工作环境温度-40~85℃,结温范围-40~150℃,ESD防护达±2KVHBM),转换效率高达92%,无需额外散热器即可稳定工作。
输出功率表现优异,立体声模式下,16V/4Ω负载时为2×33W21V/8Ω时为2×33W24V/8Ω时可达2×42W10% THD+N);单声道PBTL模式下,24V/4Ω负载时最高输出82W21V/4Ω时64W18V/4Ω时47W,能满足中大功率音频输出需求。音频性能出色,总谐波失真加噪声(THD+N)低至0.1%,信噪比(SNR)达102dB,电源纹波抑制比70dB,串扰低至-90dB,声音还原清晰,抗干扰能力强。
核心功能丰富实用,内置扩频功能,CTRL引脚电压在1.2~1.8V时开启,开关频率在300KHz±30KHz随机变化,有效降低EMI,输出端搭配廉价铁氧体磁珠即可满足EMC要求,实现免滤波设计。固定24倍增益,内部集成15K输入电阻和360K反馈电阻,减少外围器件;支持差分输入(抗共模噪声、开关机无噗声)和单端输入(适配多数主芯片,需注意阻抗匹配和布线),还具备PBTL单声道模式,将INNLINPL管脚接地即可切换,适配高功率单声道场景。
CTRL引脚兼具多功能,电压小于0.2V时进入待机模式(待机电流20~50μA),1.2~1.8V时正常工作且开启扩频,1.8V以上正常工作并关闭扩频,不可悬空,关断电源前建议先置于待机模式以优化性能。保护机制完善,输出端短路时立即关断输出,故障排除后110ms自动恢复;结温超过170℃(±15℃容差)时触发过热保护,温度下降20℃后自动重启;还内置过流保护,有效保护芯片与扬声器。
CS8673的特性
输出功率@单通道
PO at 10% THD+N, VDD = 18V@RL = 4 Ω  47W
PO at 10% THD+N, VDD = 21V@RL = 4 Ω  64W
PO at 10% THD+N, VDD = 24V@RL = 4Ω  82W
输出功率@立体声
PO at 10% THD+N, VDD = 16V@RL = 4 Ω  2X33W
PO at 10% THD+N, VDD = 21V@RL = 8 Ω  2X33W
PO at 10% THD+N, VDD = 24V@RL = 8Ω  2X42W
较大的电源电压范围5V~26V
效率高达92%,无需散热片
固定24倍增益,集成15K输入电阻,360K的反馈电阻
扩频功能
音频系统带滤波网络,待机电流小于20mA
免滤波功能
输出管脚方便布线布局
良好短路保护和具备自动恢复功能的温度保护
良好的失真和防噗声功能
差分输入
CS8673的应用信息
1 典型应用图
2 引脚排列及定义
3 功能框图
4 基础参数
GMT+8, 2026-5-1 05:15 , Processed in 0.109260 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCached On.
