查看: 304|回复: 0
[供应] AH2699:5.2V超低静态电流的同步升压DCDC
发表于 2026-3-11 16:44:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
AH2699 是一款主打超低功耗特性的同步升压转换器,专为碱性电池、镍氢充电电池、锂锰电池及锂离子充电电池供电产品设计,极致的低静态电流表现可大幅提升轻载工况下的效率,实现电池供电设备的超长续航,广泛适用于可穿戴设备、低功耗无线设备、便携式产品等对功耗敏感的场景,同时兼容 Green WLCSP-1.22×0.83-6B TDFN-2×2-6AL 两种小尺寸封装,兼顾低功耗与小型化设计需求。
这款芯片的超低功耗核心优势体现在极致的静态电流控制,VOUT 引脚静态电流低至典型值 0.6μA(最大值 1.1μA),VIN 引脚静态电流更是低至典型值 0.05μA(最大值 0.2μA),关断模式下 VIN 引脚电流也仅为典型值 0.1μA,轻载下的功耗损耗被降到最低;同时芯片支持省电模式,轻载时自动进入该模式进一步提升效率,10mA 300mA 负载范围内效率可达 90%3.3V 5V 转换时可支持最高 300mA 输出电流,200mA 负载下效率同样能达到 90%,在低功耗的同时兼顾功率输出与转换效率。
为适配低功耗供电场景,AH2699 支持 0.9V 5.2V 超宽输入电压范围,可匹配多种电池的电压输出特性,输出电压支持 2.5V 5.2V 可调,也提供固定输出电压版本,1.0MHz 固定开关频率设计兼顾转换效率与外围器件小型化。芯片还设计了降模式和直通模式,当输入电压高于输出电压 + 0.3V 时自动进入直通模式,无需开关动作进一步降低功耗,降模式下即便输入电压高于输出电压,仍能精准稳压输出,满足不同电压工况下的低功耗需求。
此外,芯片在超低功耗基础上,还具备完善的功能与保护机制,支持真正的关断功能,关断时负载与输入电源完全断开,彻底杜绝漏电流损耗;内置逐周期过流保护、输出短路保护、过压保护和过热保护,保护过程中无额外功耗浪费,同时采用峰值电流模式控制,典型 1.3A 峰值开关电流限制,在低功耗前提下保障电路稳定工作。芯片的外围器件选型也适配低功耗设计,推荐 1μH-2.2μH 电感与低 ESR X5R/X7R 陶瓷电容,搭配简洁的布线布局,可进一步优化整体系统的功耗表现。
AH2699的特性
工作输入电压范围:0.9V 5.2V
超低静态电流
0.6μA 超低 IQ(流入 VOUT 引脚)
0.05μA 超低 IQ(流入 VIN 引脚)
1.0MHz 固定频率工作
可调输出电压范围:2.5V 5.2V
提供固定输出电压版本
省电模式,提升低输出功率时的效率
降压模式下输出电压稳定
关断期间真正断开
10mA 300mA 负载下效率高达 90%
工作环境温度范围:-40°C +85°C
提供绿色 WLCSP-1.22×0.83-6B TDFN-2x2-6AL 封装
AH2699的应用信息
1 典型应用图
2 引脚排列及定义
3 功能框图
GMT+8, 2026-6-10 18:48 , Processed in 0.076641 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCached On.
