查看: 701|回复: 0
[供应] IU5180:功率管全集成,30 VOVP功能,3A充电电流,1~4节锂电池升降压充电芯片
发表于 2025-12-19 11:03:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
IU5180C是一款全集成开关模式升降压充电管理IC,专为1~4节锂离子/锂聚合物电池及1~5节磷酸铁锂电池设计,适用于蓝牙音箱、电子烟、对讲机、锂电电池包及玩具等设备。芯片输入电压范围3.6~21V,最大充电电流3A(外部电阻可调),固定500KHz开关频率,工作结温-40℃~125℃,环境温度-40℃~85℃,采用TSSOP20-PP封装,底部带散热片,需搭配PCB散热设计保障高功率场景稳定运行。
核心功能上,支持TC/CC/CV完整充电模式,电池电压低于涓流阈值时以10%额定电流充电,高于阈值后切换至恒流模式,接近设定浮充电压时进入恒压模式,充电电流低于终止电流(10%额定电流)后自动停止,电池电压跌落至重充阈值时重新启动充电。集成30V OVP功能,VIN端过压保护阈值23V,BAT端耐压30V,大幅提升系统抗电压冲击能力;内置输入电流自适应环路,可避免拉垮适配器,自适应点通过外部分压电阻灵活调节,适配不同功率适配器。
保护机制完善,涵盖输入/输出过压保护、电池短路保护、芯片过温保护(150℃触发,40℃滞回)、120℃起调的温度自适应调节功能,以及NTC温度保护(低温阈值为GVDD的70%,高温阈值为GVDD的47.5%),不使用NTC时需将该引脚接地。配备双路LED充电状态指示,充电时常亮、充满熄灭,异常时以1.5Hz交替闪烁,状态反馈直观。静态工作电流0.7mA,关断电流50μA,功耗控制优异;ESD防护达±2kV(HBM),支持4.2V/4.3V/4.35V/4.4V等多种规格锂电池,通过外部分压电阻可灵活设定浮充电压,适配不同节数电池需求。
一 IU5180的特性
全集成开关模式升降压充电
工作电压3.6~21V,BAT端耐压30V,内部集成高压晶体管
最大3A充电电流,充电电流外部电阻可调
NTC功能
输入电流自适应功能,自适应点外部可调
支持双路LED充电状态指示
500KHz开关频率
输出过压,短路保护
集成30VOVP功能
过温保护,温度自适应调节功能
良好的EMI特性
二 IU5180的应用信息
1 典型应用图
2 引脚排列及定义
3 基础参数
GMT+8, 2026-10-22 17:33 , Processed in 0.056072 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
