查看: 683|回复: 0
[供应] AH6304X:60V/2A 多模式,升降压LED恒流DCDC驱动器
发表于 2025-12-30 17:56:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
AH6304X是一款集成功率开关的多模式DC-DC LED恒流驱动芯片,支持降压、升压及升降压三种工作模式,输入输出电压范围3.0~60V,适用于智能调光LED灯、宽范围LED灯驱等场景。提供SOT23-5(每卷3000颗)与增强散热的ESOP8(每卷4000颗)两种封装,工作结温-40℃~125℃,所有端口具备±2000V(HBM)ESD防护,可靠性优异。
芯片内置350mΩ低侧MOSFET,峰值电流2A,输出电流通过外部采样电阻精准设定(典型0.2V采样电压),适配10mA~800mA多种LED负载需求。分为两个型号:AH63040支持0.6~1.2V模拟调光及100Hz~1KHz PWM调光,AH63042支持100Hz~100KHz高频PWM调光,调光比高达25000:1,无屏闪困扰,PWM调光不改变LED色度。
具备完善保护机制:内置软启动(开关频率降为1/4)、逐周期峰值限流(1.5~2.1A)、150℃热关断保护(120℃恢复)、3.0V输入欠压锁定(2.6V关断阈值);ESOP8封装配备OVP过压保护引脚(触发阈值1V),可实现LED开路保护,SOT23-5封装无OVP引脚。SKIP跳脉冲模式在轻载时降低开关损耗,静态工作电流180μA,关机电流10μA,功耗控制出色。
一 AH6304X的特性
宽输入/输出电压范围:3.0V-60V
支持PWM调光及模拟调光
内置60V/350mg低侧MOS管
逐周期峰值限流保护
SKIP模式提供极高的轻负载率
提供超小的封装SOT23封装以及增强散热封装
ESOP8封装
内置软启动电路,防止电流过冲
热关断保护
输入欠压保护
过压保护可以提供LED开路保护
内部环路补偿有助于减小解决方案尺寸、降低成本
和设计复杂性
所有端口都具备±2000V(HBM)ESD保护
结温范围为-40°C至+125°C
二 AH6304X的应用信息
1 典型应用图
2 引脚排列及定义
3 功能框图
4 基础参数
GMT+8, 2026-10-22 17:33 , Processed in 0.045099 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
