查看: 580|回复: 0
[供应] SD4924兼容替代芯片CS7305:符合IEEE802.3af/at标准,PoE PD控制器
发表于 2025-12-24 11:07:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
CS7305S是一款与SD4924S完全兼容的以太网供电(PoE)受电设备(PD)控制器,引脚定义、功能特性与外围配置全面匹配,无需修改PCB即可无缝替代SD4924S,适用于网络语音电话(VoIP)、安防摄像头系统、无线接入点(AP)、远程网络供电设备及视频会议终端等场景。芯片符合IEEE802.3af/at标准,输入电压范围0~57V,可承受高达100V电压冲击,集成100V 0.6Ω通路开关MOSFET,浪涌电流限制150mA,直流输入电流限制900mA(典型值),工作结温-40℃~125℃,环境温度-40℃~85℃,采用SOP8封装,与SD4924S封装尺寸一致,安装兼容性拉满。
核心功能与SD4924S高度对齐,具备完整的PD检测、分类及供电功能:检测模式下通过24.9KΩ特征电阻完成PSE识别,分类模式可通过外部电阻设定分类电流(支持5档分类等级),适配不同功率需求;供电模式下内部MOSFET导通,实现稳定供电。内置宽滞后欠压锁定(UVLO)功能,欠压开启阈值38.6V(典型值),关闭阈值31V,可补偿双绞线电缆压降,确保通电/断电无毛刺过渡。保护机制完善,涵盖150℃热关断保护(20℃滞回)、欠压保护、故障自动重试、电流折返及di/dt限制,保障系统可靠运行。
PGOOD引脚提供电源良好开漏输出信号(高电平有效),方便状态监测;静态工作电流表现优异,检测模式下偏置电流小于10μA,供电模式典型工作电流240μA,功耗与SD4924S持平。外围配置可直接复用SD4924S方案,输入需搭配0.1μF旁路电容与TVS瞬态抑制二极管,分类电阻、检测电阻选型完全一致,无需重新设计电路。芯片ESD防护达±2kV(HBM),抗干扰能力强,批量包装为13英寸卷带(12mm宽度,4000颗/卷),适配量产需求,是SD4924S的高性价比替代方案,完美适配各类PoE受电设备场景。
一 CS7305的特性
符合IEEE802.3af/at规范
集成100V0.6Q通路开关MOSFET
150mA浪涌电流限制
900mA直流输入电流限制
过温保护
欠压保护
故障自动重试
逻辑PGOOD(电源良好信号)
二 CS7305的应用信息
1 典型应用图
2 引脚排列及定义
3 功能框图
4 基础参数
GMT+8, 2026-10-23 23:25 , Processed in 0.068858 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
