查看: 1623|回复: 0
[供应] 适用于单节多类型锂电的充电管理IC
发表于 2025-9-19 11:04:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
多类型锂电池应用的场景越来越多,小家电等需要小供电的产品发展的越来越好,今天来介绍几款单节多类型锂电充电管理IC给有需求的人快速选型。这里包含太阳能Mppt、运输模式、路径管理等特色功能供工程师选择。
一 线性的充电IC
对于单节锂电充电来说,一般功率偏低,选择上比较有性价比的方案一般都是选择线性降压的充电IC。
这几款线性充电IC第一个主要是需要查看哪款的充电电流合适,在合适的情况下再去看看其余的功能。比如一节锂电池假如2000mAH,电流是0.6A,那么充电时间就是3.33h左右,考虑到损耗,会更多一些。假如你需要更短的时间充完,就选电流能更大的IC,比如CS5069,1A的充电电流只需要2h。
一般来说大众能接受的充电时间范围就是2.5h以下,当然越快越好,不过线性的产品这里没有快充的,可以看接下去的升降压充电IC,那几款支持快充协议。
再之后就是其余的功能,比如需要太阳能mppt或者路径管理就可以选择IU5070E。需要运输模式就选CS5160D。
二 开关型降压充电管理IC
开关型的产品对比线性的效率会高一些,比起线性会从的,开关型降压最明显的特点就是充电电流大,对于一串几并的锂电池充电的高电池容量来说,这种IC比起线性更为合适。更高的电流使得充电时间减少。比如一串两并的锂电池,电池容量4AH,那IU5370E充完大概就只需要1.2h左右。
这里还有两款太阳能充电可选,CS5363E和IU5987T就可以根据不同需求进行选择。
三、开关型升降压的充电管理IC
异步升降压的充电IC都是面对特殊场景的,成本也会相对较高。分别简单介绍一下。
CS5622D这款就是宽输入输出,面对1-12节电池都能适配,同时能反向放电,有I2C,同时有10位ADC,很全能,也是比较好的产品选择。
剩下IU5180、5186和5200差不多,基本生是基于前一款升级。5180比5186多加了快充功能,也就是说有快充需求的话最少需要选择IU5186,假如还需要I2C就需要选择IU5200D。
适用于单节多类型锂电的充电管理IC - 与非网 (eefocus.com)
适用于双节锂电池的充电管理IC选型参考 - 与非网 (eefocus.com)
适用于三节锂电池的充电管理IC - 与非网 (eefocus.com)
GMT+8, 2026-10-23 21:06 , Processed in 0.027212 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
