查看: 509|回复: 0
[其他] 国产双控,一“芯”多用:火蓝五款24盘位双控存储掀起国产化存储新浪潮
签到总天数:3天
签到总奖励:13金币
发表于 2026-1-15 15:26:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、双路至强火蓝(Hoodblue)TS5024D-2RP双控制器存储
极致可靠性能平台:双控架构,重塑关键业务存储基准
火蓝(Hoodblue)TS5024D-2RP的核心动力源于两颗强大的英特尔® 至强® Silver 4210处理器。该处理器提供出色的基础算力、高内存带宽与强大的I/O扩展能力,并经全球广泛的关键业务环境验证。其与火蓝深度优化的存储操作系统紧密耦合,驱动高效的双控架构。
在这一架构下,两个控制器采用主备工作模式,当主控制器遭遇计划内升级或意外故障时,备用控制器能够无缝接管全部业务,实现真正意义上的零中断切换。它确保了核心的Oracle RAC、SQL Server、VMware vSphere等环境,能够获得持续稳定、高性能的数据访问体验,将业务高可用性提升至全新高度。
大规模缓存与灵活存储配置:消除性能瓶颈,激发数据潜能
为充分发挥至强平台的算力并加速数据存取,火蓝TS5024D-2RP标配高速大容量缓存,并可进一步扩展。这为热数据访问、元数据操作及存储高级功能提供了强劲加速,显著降低业务延迟。同时,其采用灵活的存储配置设计,用户可根据性能与容量需求,灵活选用高性能SSD与HDD构建兼顾性能与成本的混合存储资源。
二、四路至强火蓝(Hoodblue)TS8024D-2RP双控制器存储极致性能引擎:四路至强,释放澎湃异构算力
火蓝(Hoodblue)TS8024D-2RP搭载四颗性能强劲的英特尔® 至强® 4216处理器。该处理器凭借其卓越的多核计算能力、高内存带宽及强大的PCIe通道资源,专为应对数据中心级混合工作负载而优化。其驱动的双控架构,确保两个存储控制器能够在一主一备的模式下,提供强大的计算性能储备和极高的可靠性。
这一组合尤其擅长驾驭AI/ML训练中的数据供给、金融高频交易、超融合基础架构以及大型ERP/数据库集群等高并发、高吞吐场景。强大的并行处理能力确保了即使在严苛的业务压力下,数据访问路径也始终有可靠的备用保障,将存储系统从“支撑系统”提升为驱动业务创新与决策的高可靠加速引擎。
海量内存与极致扩展:消除性能与容量边界
为充分释放至强处理器的算力并满足内存密集型应用需求,火蓝TS8024D-2RP标准配置高达256GB DDR4 RECC内存,并可扩展至512GB。这为SAP HANA等内存数据库、实时分析及高速缓存提供了巨大的数据驻留空间,极大减少磁盘I/O,实现近内存级的访问速度。
其革命性的设计在于提供了多达12个PCIe扩展插槽。这赋予了系统无与伦比的扩展灵活性。
三、双路飞腾火蓝(Hoodblue)TS5024D-2CNF双控制器存储自主性能平台:飞腾双芯,赋能信创高负载场景
火蓝(Hoodblue)TS5024D-2CNF的“心脏”是两颗高性能的飞腾D2000处理器。该处理器基于自主先进的微架构设计,具备出色的多核处理效能与高能效比。其驱动的双控架构,经过火蓝团队的深度适配与优化,实现了两个控制器间高效的主备协同与故障无缝切换。
这一自主算力平台,专为信创环境下的大规模电子政务云、金融核心交易前置系统、集团企业ERP及OA集群等关键业务优化。其强大的并发处理能力与稳定的I/O性能,确保了在向自主技术体系迁移的过程中,核心业务应用不仅能实现无缝承接,更能获得流畅、可靠的数据服务体验,有力支撑了数字政府与行业信创的平稳落地与高效运行。
高效内存与灵活加速:破除性能疑虑,保障应用流畅
为匹配飞腾处理器的算力并满足主流信创应用的性能需求,火蓝TS5024D-2CNF标准配置64GB高速DDR4内存,并支持扩展至128GB。这为基于国产数据库(如达梦、人大金仓)的联机事务处理、中间件缓存及虚拟化平台提供了充裕的内存资源,有效降低数据访问延迟,提升整体业务响应速度。
火蓝设备提供6个PCIe扩展插槽,赋予了系统可观的灵活性。用户可根据实际场景,灵活扩展国产NVMe SSD加速卡以构建高性能全闪存资源池;增加国产多口万兆网卡以提升网络带宽和冗余性;或适配特定的安全加密卡以满足等保三级及以上要求。这种模块化设计,让存储系统能够随着信创生态的丰富和业务规模的增长而同步进化。
四、四路海光火蓝(Hoodblue)TS8024D-2CNH双控制器存储巅峰算力引擎:四路海光,驾驭核心重载应用
火蓝(Hoodblue)TS8024D-2CNH的核心突破在于其四路海光5380处理器的顶级配置。海光处理器以卓越的高性能计算能力、超强扩展性及成熟的企业级生态兼容性而著称。四颗处理器协同工作,在火蓝深度优化的存储操作系统调度下,形成了前所未有的并行处理能力,完美支撑双控架构。
这一“四核聚能”的设计,专为攻克信创领域性能巅峰的挑战而生。无论是大型商业银行的联机交易处理系统、省级政务大数据平台的实时分析与决策支持、超算中心的科研计算数据湖,还是大规模企业资源计划与智能制造的混合负载,TS8024D-2CNH都能提供持续稳定、接近线性的性能输出。它确保了在复杂、核心的业务场景下,数据访问毫无延迟、绝无瓶颈,将信创存储的性能天花板提升至全新高度,证明了自主技术体系完全能够胜任并超越关键任务。
海量内存与极致扩展:为数据密集型应用而生
为匹配四路海光处理器的磅礴算力并满足内存驱动型应用的需求,火蓝(Hoodblue)TS8024D-2CNH标准配置高达256GB DDR4 内存,并可持续扩展至512GB。这为SAP HANA on Kunpeng、分布式内存数据库、以及海量实时数据缓存提供了堪比小型服务器的内存容量,使得热数据常驻内存,将数据处理速度提升数个量级。
五、四路龙芯火蓝(Hoodblue)TS8024D-2CNL双控制器存储深度自主算力引擎:四路龙芯,构筑从源头到系统的安全基石
火蓝(Hoodblue)TS8024D-2CNL的核心灵魂在于其四路龙芯3C5000处理器的顶级配置。龙芯处理器基于完全自主设计的指令系统架构(LoongArch),实现了从芯片底层源代码到硬件物理实现的全过程安全可控。四颗处理器构成的强大计算阵列,结合火蓝自主编写的存储核心固件与操作系统,在双控架构下,实现了指令集、硬件、驱动的全栈垂直整合与高可用保障。
这一设计专为应对高安全等级的应用场景。不仅提供了强大且均衡的多核并行处理能力,更杜绝了因底层技术不可控而引发的潜在安全风险,是实现“关后门”、“堵漏洞”战略要求的坚实高可用技术载体。
海量资源与极速通道:满足未来十年的扩展雄心
为释放四路龙芯处理器的澎湃算力,并面向未来业务进行前瞻性规划,火蓝(Hoodblue)TS8024D-2CNL标准配备256GB高速DDR4内存,并支持扩展至512GB。这为构建大规模的内存计算池、支撑复杂模型仿真和实时大数据分析提供了坚实保障,有效消除了数据在内存与存储间频繁交换的性能瓶颈。
其堪称豪华的10个PCIe扩展插槽,是系统面向未来的“创新画板”。用户可自由配置,以叠加多组自主NVMe SSD加速卡,构建高性能的全闪存资源池。
GMT+8, 2026-10-22 17:33 , Processed in 0.017205 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
