查看: 489|回复: 0
[其他] 火蓝全闪存储:为AI时代打造的“数据超跑”,驱动智能计算新纪元
签到总天数:3天
签到总奖励:13金币
发表于 2026-2-25 15:55:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
火蓝全闪存家族:总有一款匹配您的需求1. 火蓝 TS8024-5FC:旗舰级NVMe全闪存,AI核心训练的算力引擎
火蓝(Hoodblue)TS8024-5FC面向大规模AI训练、高端数据库、实时高频交易等极限性能场景的旗舰型号,是火蓝全闪存家族的“性能巅峰”。搭载2颗英特尔至强24核高性能处理器,提供澎湃的多线程计算能力,满足复杂的元数据处理需求。
标配256GB DDR5 RECC内存,并可扩展至1TB,为海量数据缓存和内存计算提供充裕空间。24个2.5英寸盘位,全面支持U.2 / U.3 NVMe SSD,可充分发挥PCIe 5.0通道的带宽与低延迟优势。
2. 火蓝 TS6024-5FC:主流NVMe全闪存,AI推理与混合负载的中坚力量
火蓝(Hoodblue)TS6024-5FC在性能与成本间取得最佳平衡的“均衡之选”,广泛适用于各类AI推理、高性能计算和企业核心应用。搭载2颗英特尔至强16核处理器,提供稳健的计算性能,足以应对高并发的数据请求。
标配128GB DDR5 RECC内存,可扩展至1TB,保障数据流畅处理。同样采用24个2.5英寸U.2/U.3 NVMe SSD盘位,享受NVMe全闪存带来的高吞吐、低延迟红利。
3. 火蓝 TS5024-5FC:入门级NVMe全闪存,轻松开启高速存储之旅
火蓝TS5024-5FC降低全闪存应用门槛的“经济高效之选”,让更多用户以合理成本体验NVMe带来的性能飞跃。搭载2颗英特尔至强12核处理器,提供可靠的入门级算力。
标配64GB DDR5 RECC内存,并可扩展至1TB,满足未来业务增长需求。24个2.5英寸U.2/U.3 NVMe SSD盘位,保留了与旗舰型号同等的存储扩展能力和性能潜力。
适用场景:TS5024-5FC适用于中小规模的AI开发测试、代码编译、Web服务器集群、以及希望从混闪向全闪平滑过渡的企业级应用。
4. 火蓝 TS8025-3FC:旗舰级SATA全闪存,大容量与高性能的性价比之王
火蓝(Hoodblue)TS8025-3FC专为追求大容量与高性能兼顾、且对单位存储成本敏感的场景打造,是SATA SSD全闪存方案的“旗舰代表”。搭载2颗英特尔至强20核处理器,强大的计算力足以驾驭海量数据并发访问。
标配256GB DDR4 RECC内存,可扩展至1TB,为数据提供海量缓存加速空间。25个2.5英寸SATA SSD盘位,在提供比机械盘高出一个数量级性能的同时,相比NVMe方案拥有更优的每GB成本。
5. 火蓝 TS6025-3FC:主流SATA全闪存,均衡容量与性能的理想搭档
火蓝TS6025-3FC全闪存产品线中的主力均衡型号,在处理器、内存和存储密度上取得理想平衡,覆盖广泛的应用需求。搭载2颗英特尔至强16核处理器,提供充沛的并行处理能力。
标配128GB DDR4 RECC内存,可扩展至1TB,保障数据处理流畅。25个2.5英寸SATA SSD盘位,提供大容量、高性能的存储资源池。
适用场景:火蓝(Hoodblue)TS6025-3FC广泛适用于企业级文件共享、中型虚拟化平台、邮件服务器、流媒体服务器等需要高IOPS和较大存储容量的混合负载场景。
6. 火蓝 TS5025-3FC:入门级SATA全闪存,高性价比迈入全闪时代
火蓝TS5025-3FC全闪存系列的“入门优选”,以极具竞争力的成本,帮助中小企业和分支机构轻松替换传统机械盘存储,享受全闪存带来的效率提升。搭载2颗英特尔至强12核处理器,奠定坚实的性能基础。
标配64GB DDR4 RECC内存,并可扩展至1TB,具备良好的成长性。25个2.5英寸SATA SSD盘位,提供了充足的容量扩展空间,满足数据增长需求。
GMT+8, 2026-10-22 17:33 , Processed in 0.024897 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
