查看: 505|回复: 0
[其他] 火蓝发布“驭天”系列分布式存储:6款新品解锁无限数据宇宙
签到总天数:3天
签到总奖励:13金币
发表于 2026-1-24 11:58:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
全系六大引擎:精准匹配,让每比特数据找到最佳归宿
火蓝(Hoodblue)“驭天”系列首次实现了从入门到旗舰、从容量到性能的完整梯度覆盖。无论您是初创团队、大型企业还是国家级科研机构,都能找到与数据规模和业务目标完美契合的起点。
全系共通基石:面向未来的统一架构
l 存储介质灵活性:全线支持30TB大容量企业级硬盘,并允许在同一系统内灵活混用SATA、SAS及NVMe/SATA SSD。这种设计既支持用户以机械盘构建高性价比的海量资源池,也为未来无缝升级至全闪存架构、追求极致性能预留了清晰的进化路径。
l 网络互联先进性:标配2个1GbE RJ45管理端口用于带外管理,确保控制流稳定独立;同时配备2个10GbE SFP+数据端口,提供充沛的标准数据带宽。更为关键的是,全线产品支持可选配100Gb InfiniBand或以太网高速网络,消除节点间和数据传输时的网络瓶颈,使跨节点数据重建、恢复以及客户端高速访问的延迟降至最低,保障大规模集群的效能得到100%释放。
l 统一的智能体验:所有型号均运行相同的火蓝分布式存储软件,提供一致的管理界面、数据服务(如快照、克隆、配额)和扩展体验。用户可以从一个3节点的轻量集群开始,随着业务发展,任意混合添加不同型号的新节点,系统将自动融合并平衡负载,实现真正的平滑无感升级与弹性扩展。
精准容量之选:单路处理器系列
一、火蓝(Hoodblue)TS5012-DFS(基石型):轻盈启航,稳筑基石
火蓝(Hoodblue)TS5012-DFS专为分布式存储入门、分支机构或特定项目负载设计的轻量化节点,是构建企业数据边缘或试验田的理想基石。
火蓝(Hoodblue)TS5012-DFS采用紧凑的12盘位设计,搭载能效比出色的英特尔® 至强® Silver 4210R处理器(10核),提供稳健的基础计算能力。系统以32GB DDR4 ECC内存起步,可充分满足元数据服务和系统流畅运行的需求,并可扩展至256GB,为未来业务增长预留空间。
二、火蓝(Hoodblue)TS6024-DFS(均衡型):主流之选,全能担当
作为系列中的主流均衡型号,火蓝(Hoodblue)TS6024-DFS在容量、性能与成本之间取得了完美平衡,是满足大多数企业级核心需求的“中流砥柱”。
火蓝(Hoodblue)TS6024-DFS采用业界通用的24盘位标准机架设计,搭载性能更强的英特尔® 至强® Silver 4214处理器(12核)。标准配置64GB DDR4 ECC内存,并可扩展至512GB,为处理高并发访问和复杂数据任务提供了充裕的内存带宽和容量。
三、火蓝(Hoodblue)TS8036-DFS(容量型):海量存储,密度至上
火蓝(Hoodblue)TS8036-DFS是为追求极致存储密度和横向扩展能力的海量数据场景而生的专业机型,是构建大规模数据湖的基石单元。
火蓝(Hoodblue)TS8036-DFS采用高密度36盘位设计,在单台设备内最大化物理存储空间。搭载英特尔® 至强® Silver 4216处理器(16核) 与128GB DDR4 ECC起步内存(可扩展至1TB),确保在管理海量文件时,元数据处理能力和系统响应速度不受制约。
澎湃性能之选:双路处理器系列
四、火蓝(Hoodblue)TS5012-2DFS(性能入门型)
火蓝(Hoodblue)TS5012-2DFS在紧凑的12盘位机身内,注入双路处理器的强劲性能,适用于对计算性能敏感、但数据总量适中的“性能密集型”场景。
五、火蓝(Hoodblue)TS6024-2DFS(性能旗舰型):核心引擎,征服极限
火蓝(Hoodblue)TS6024-2DFS是系列中的性能旗舰与核心生产引擎,为最严苛的实时数据处理和高端创作环境提供澎湃动力。
火蓝(Hoodblue)TS6024-2DFS采用双路英特尔® 至强® Silver 4214处理器与24盘位的黄金组合。标准64GB内存(可扩展至512GB) 为高速数据缓存和即时处理提供广阔空间。
六、火蓝(Hoodblue)TS8036-2DFS(巅峰巨量型):双路聚合,巨量智算
火蓝(Hoodblue)TS8036-2DFS集超大容量与顶级算力于一身,专为处理“数据怪兽”级应用的巅峰巨量型节点,是超大规模智算集群的骨干。
火蓝(Hoodblue)TS8036-2DFS汇聚36盘位高密度存储与双路英特尔® 至强® Silver 4216处理器的顶级配置。128GB起步、可扩展至1TB的ECC内存,使其足以将海量活跃数据集缓存在内存中,实现近内存级的访问速度。
GMT+8, 2026-10-22 17:33 , Processed in 0.019191 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
