查看: 563|回复: 0
[其他] DP1323EL低功耗读卡芯片,支持ISO14443A/B 的所有层应用
签到总天数:21天
签到总奖励:124金币
发表于 2026-1-28 17:14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
DP1323EL 是针对移动金融支付终端应用和多卡种受理终端推出的一款低电压、体积小的非接触式读写卡芯片,符合 EMVCo 和 PBOC 相关标准。
DP1323EL完全集成 13.56MHz 下所有类型的被动非接触式通信方式和协议 。支持ISO14443A/B 的所有层应用 。其内部发送器部分可驱动读写器天线与 ISO14443A/B 卡和应答机的通信,无需其它的电路。接收器部分提供一个坚固而 有效的解调和解码电路,用于处理ISO14443A/B 兼容的应答器信号。数字部分 处理 ISO14443A/B 帧和错误检测(奇偶&CRC)。
DP1323EL 读写卡芯片与主机间的通信采用连线较少的串行通信,且可根据不同的用户需求,选取 SPI 、I2C 或 UART 模式之一,有利于减少连线,缩小 PCB 板体积,降低成本。
DP1323EL 适用于各种基于 ISO/IEC14443 标准,并且要求低成本、小尺寸、高性能,以及单电源的非接触式通信的应用场合。
产品特性:
高集成度的调制解调电路;
外围器件极少;
支持ISO/IEC14443A通信协议;
支持ISO/IEC14443B通信协议;
支持ISO14443A高传输速率的通信: 106kbit/s、212kbit/s、424kbit/s;
支持的主机接口:SPI接口,支持最大传输速率10Mbit/s
          I2C接口,快速模式的速率为400kbit/s
          UART接口,支持最大传输速率1228.8kbit/s
可编程定时器;
支持小尺寸电线
符合EMVCo和PBOC标准
具备硬件掉电、软件掉电和发送器掉电3种节电模式,可关闭内部天线驱动器,即关闭RF场
内部集成 LPCD 电路,LPCD模式典型平均功耗:4uA
64字节的发送和接收FIFO缓冲器;
灵活的中断模式;
内置温度传感器,在芯片温度过高时自动停止RF发射;
采用相互独立的多组电源供电,有效避免模块间的相互干扰,提高工作的稳定性;
内置CRC协处理器;
内部振荡器,连接27.12MHz的晶体;
2.5~3.6V的低电压低功耗设计;
射频发射驱动采用独立电源供电,最高可达5.5V;
支持低功耗外部卡片侦测功能;
应用场景:POS、mPOS、智能刷卡终端
       ETCOBU终端
       公共交通终端
       新型社保读卡终端、身份证阅读器
       智能门锁终端
GMT+8, 2026-10-22 17:34 , Processed in 0.016988 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
