查看: 488|回复: 0
[其他] DP3933一款三通道的低功耗ASK接收机,125KHz接收芯片
签到总天数:21天
签到总奖励:124金币
发表于 2026-2-5 17:03:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
DP3933 是一款三通道的低功耗 ASK 接收机,可用于检测 15kHz-150kHz 低频载波频率的数字信号,并产生唤醒信号。内部集成的校验器用于检测 16 位或 32 位曼彻斯特编码的唤醒向量,且支持两次重复的向量校验。
DP3933 可以使用一个、两个或者三个通道工作,每个通道都具有频率检测功能和数字 RSSI计算功能。通道的灵敏度可调,从而实现更长的通信距离,并且适应噪声环境下工作。
DP3933 具有内部时钟产生器,可选择使用晶体振荡器或者 RC 振荡器。用户也可以选择使用外部时钟。
DP3933 支持可编程的数据速率和带时钟恢复的曼彻斯特解码。自动调谐功能确保了芯片与所需载波频率的完美匹配,极大地简化了天线调谐。
产品特性:
3通道ASK唤醒方式
载波频率范围15-150KHz
低功耗监听模式下最低功耗2.1uA
唤醒灵敏度80u Vrms
可编程的灵敏度调节
可编程的16位/32位曼切斯特编码的唤醒向量
支持两种唤醒方式:频率检测、唤醒向量
错误唤醒寄存器
支持周期性的人工唤醒 1s-2h
供电电压范围 2.4V-3.6V
工作温度范围-40℃ - 85℃
应用场景:
有源RFID标签
高价值资产跟踪
门禁管理系统
实时定位系统
无线传感器网络
操作员识别
访问控制
PKE无钥匙进入系统
引脚图:
GMT+8, 2026-10-22 17:33 , Processed in 0.067441 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
