查看: 369|回复: 0
[供应] CS83726:全贴片外围,自适应升压,防破音,AB/D切换,7W输出功率R类单声道音频功率放大器
发表于 2026-2-27 16:32:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
CS83726D 是一款专为便携式设备设计的 R 类单声道音频功率放大器,采用 DFN3X3_12L 纤小封装,全贴片外围设计大幅节省 PCB 面积,工作电压范围 2.7~5.5V,适配单节锂电池供电场景,主要应用于便携式蓝牙音箱、数码产品等,ESD 防护达 ±4kV(HBM),工作环境温度 - 40℃~85℃,结温范围 - 40℃~125℃,需通过 PCB 散热设计让底部散热片与散热区域相连。
核心性能突出,内置 BOOST 自适应升压模块可自动升压至 7.6V,在 3.7V 供电、4Ω+33μH 负载下,D 类模式 10% THD+N 时输出功率 7.2W,1% THD+N 时 5.7W;8Ω+33μH 负载下对应功率为 4W 和 3.3W,AB 类模式下 5V 供电 4Ω 负载输出 2.7W。效率最高达 82%,静态电流 8mA,关断电流小于 10μA,总谐波失真加噪声低至 0.09%,217Hz 下电源纹波抑制比(PSRR)70dB,共模抑制比(CMRR)72dB,输出底噪仅 100μV,音频还原效果优异。
功能设计丰富且实用,支持 AB/D 类模式切换,可最大限度减少对 FM 的干扰,搭配专有 AERC 技术大幅降低 EMI,60cm 音频线在 FCC 标准下有超 20dB 裕量,输出端搭配磁珠即可通过 FCC B 级测试,噪声敏感场景可加 LC 滤波。内置 50 倍固定增益(集成 10K 输入电阻和 500K 反馈电阻),具备独特的无破音(NCN)功能,可自动检测并调整增益避免失真,保护扬声器;还拥有完善的 Pop&Click 杂音抑制,消除开关机等操作的瞬态噪声。SD 管脚支持分压电阻和一线脉宽两种控制方式,可实现关断、AB 类模式、防破音 / 自适应升压开启 / 关闭的灵活切换,ILIMIT 引脚可通过下拉电阻限制 BOOST 电感峰值电流并实现电源软启动。
一 CS83726的特性
全贴片外围,节省PCB面积
内置BOOST模块R类结构,集成D类AB类两种模式
输出功率(DMODENCNOFF)
VIN=3.7V,RL=4Ω+33μH
Po=7.2W(10% THD+N) Po=5.7W(1% THD+N)
VIN=3.7V,RL=8Ω+33μH
Po=4W(10% THD+N) Po=3.3W(1% THD+N)
优异的"噼噗-咔嗒"(pop-noise)杂音抑制能力
工作电压范围:2.7V到5.5V
SD管脚即可一线脉宽控制模式,也可分压电阻控制
内置50倍的固定增益,BOOST升压到7.6V
先进的电源自适应功能
内置防破音模块
无需滤波的Class-D结构
最高82%的效率
高电源抑制比(PSRR):在217Hz下为70dB
启动时间(100ms)
静态电流(8mA),低关断电流(<10μA)
过流保护,短路保护和过热保护
符合Rohs标准的无铅封装
二 CS83726的应用信息1 典型应用图
2 引脚排列及定义
3 基础参数
GMT+8, 2026-10-23 20:17 , Processed in 0.028522 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
