查看: 438|回复: 0
[音频] AS717芯片,typec转DP 8k60视频线方案,AS717芯片设计资料
发表于 2026-4-7 01:19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
AS717芯片‌是一款专为Type-C转DisplayPort(DP)信号转换设计的高性能芯片,主要用于实现Type-C接口设备向DP显示器的高清视频传输 。该芯片支持‌8K@60Hz‌和‌4K@144Hz‌的视频输出,兼容DP 1.2标准和PD 2.0协议,适用于笔记本电脑、平板、智能手机及游戏主机等设备的投屏连接需求 。其特点包括支持UFP/DFP模式下的CC配置、3.3-5.5V宽电压供电、高达6kV的静电防护能力,并具备透明操作特性,无需软件配置或重新定时,简化了使用流程 。
AS717芯片常用于Type-C转DP高清视频线方案中,解决现代设备因接口不统一导致的显示兼容问题,尤其适合对画质和刷新率有高要求的场景,如专业设计、多屏办公或高帧率游戏 。
视频支持‌:最高 ‌8K@60Hz‌,向下兼容 4K@144Hz、1080P@240Hz
接口标准
‌:支持 ‌DP 1.2‌ 显示输出,兼容 ‌USB PD 2.0‌ 协议
工作模式‌:支持 ‌UFP‌(上行)与 ‌DFP‌(下行)双模式 CC 配置
供电范围‌:‌3.3V–5.5V‌,适配多种设备供电环境
封装形式‌:SOP8,便于集成于小型化转接线或扩展坞
防护能力‌:静电防护高达 ‌6kV‌,提升使用稳定性与寿命
操作特性‌:无需驱动或软件配置,即插即用,透明传输
适用于Type-C 转 DP 转接线、扩展坞、便携显示器模组设计
匹配优势:单芯片集成度高,无需额外MCU,降低BOM成本
GMT+8, 2026-11-3 16:18 , Processed in 0.021094 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
