查看: 192|回复: 0
[音频] AS8133芯片解析:DP转HDMI 4K60高性价比视频线方案
发表于 2026-7-1 16:32:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
AS8133是一款面向DP++转HDMI 2.0的国产单芯片转换解决方案,采用高集成单芯片架构,原生支持4K@60Hz、RGB 4:4:4全色域输出,该芯片彻底打破了进口转换芯片的垄断局面,凭借单芯片极简外围、4K60无损画质、宽温工业级、低成本小体积四大核心优势,成为DP转HDMI产品国产化替代的首选方案.
AS8133核心参数与技术规格
AS8133采用4mm×4mm QFN-32封装,完全兼容DP 1.2与HDMI 2.0协议标准其核心技术参数如下:
视频输出:
最高支持3840×2160@60Hz,向下兼容全系列分辨率
传输带宽:
18Gbps满带宽输出,单通道速率达6Gbps
色深支持:8bit/10bit色深,HDR透传全支持
音频支持:
支持音频同步输出
工作温度:
工业级-40℃~85℃宽温范围
静电防护:
6kV ESD防护等级
典型功耗:
<280mW
封装形式:
4mm×4mm QFN-32,符合RoHS标准
AS8133芯片方案核心优势
1. 超高集成度,外围极简
AS8133芯片内部集成了自适应信号均衡器、PLL时钟电路、电平转换、6kV ESD防护与EDID管理模块,无需外挂MCU、ROM、外部晶振、LDO稳压芯片,仅搭配少量阻容元件即可搭建完整电路,相比传统多芯片进口方案,整体BOM成本下降40%以上,最小PCB尺寸仅1.8cm×2cm.
2. 免驱动免配置,即插即用
AS8133为硬件免配置芯片,无需固件烧录,全程硬件自动完成HPD检测、EDID读取、分辨率匹配与视频输出,免驱适配Windows、macOS、Linux、Android全系统,兼容DP/miniDP接口的笔记本、显卡、工控机等设备
3. 4K60无损传输,稳定抗干扰
AS8133支持18Gbps满带宽输出,原生实现3840×2160@60Hz、RGB 4:4:4全色域无损传输,内置自适应均衡器与抖动清除PLL,可补偿3米内铜线信号损耗,抗电磁干扰能力强,无卡顿、无闪屏.
AS8133作为国产DP转HDMI单芯片方案的标杆产品,以高集成度、低成本、小体积、免驱动、宽温工作等综合优势,为消费电子、工控显示、车载系统等领域提供了极具竞争力的国产化解决方案。其单芯片极简外围的设计理念,大幅降低了研发与量产门槛,是4K超高清时代DP转HDMI应用的理想选择。
GMT+8, 2026-10-31 11:10 , Processed in 0.018519 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
