查看: 220|回复: 0
[供应] TX8C1010 SOP16 蓝牙充电仓适用 高性价比低功耗8位MCU 主频32MHz
发表于 2026-7-9 17:20:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
泰芯TX8C1010 是一款高性能低功耗的 8051 内核 MCU,工作主频最高为32MHz,内置4K+256字节闪存存储器(支持类 EEPROM),512 字节 SRAM。模拟资源:1 个 12 位 200Ksps 的 ADC、2 个多功能比较器。定时器、PWM 资源(两者是互斥功能,同一个 Timer 不能同时使用): 2 个 16 位高级定时器,能支持 2 对互补输出或 4 个独立 PWM 输出(周期相同,占空比独立配置) 1 个 16 位通用定时器(都支持 Capture、Count、PWM 功能) 2 个 8 位通用定时器(可合成 1 个 16 位通用定时器,都支持Capture、Count、PWM功能)标准的通信接口:1 个 SPI 接口和 2 个 UART 接口。支持宽范围电压供电,工作电压为 2.4V ~ 5.5V(可以支持电池应用场景),工作温度范围-40℃ ~ 85℃。多种省电工作模式保证低功耗应用的要求,最低功耗模式3uA。TX8C1010 提供 SOP8、MSOP10、SOP14、SOP16、QFN16 共计 5 种封装形式,根据不同的封装形式,器件中的外设资源配置不尽相同。
特性:
 内核 超高速 8051 内核(1T)
 指令全兼容传统 8051
 工作最大主频:32MHz
 14 个中断源,支持硬件两级优先级
 支持在线下载 支持代码加密 支持带电烧录
 工作电压 2.4V~5.5V 宽电压范围供电
 存储器 4K+256 字节 Flash,用于存储用户代码,并且支持类EEPROM(擦写次数典型值 10 万次) 512 字节 RAM
 时钟 内部 1~32MHz 高精度 HIRC,支持校准(误差±1%) 内部 64KHz 低速 LIRC,支持校准(误差±1%) 外部 32.768 KHz 低速晶振,需要外部加电容
 复位 上电复位 欠压复位 复位脚复位 看门狗溢出复位 GPIO
应用场合:
 小家电
 电子烟
 蓝牙充电仓、无线充
 玩具
有需要泰芯TX8C1010 SOP16 的,可咨询联系
杨先生 13250262776 同微、QQ 3400632248
GMT+8, 2026-10-23 20:06 , Processed in 0.018072 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
