查看: 4|回复: 0
[供应] IP2301是一款高集成度、高性能的支持1~3节锂离子电池线性充电器
签到总奖励:97金币
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
IP2301是一款高集成度、高性能的支持1~3节锂离子电池线性充电器。
IP2301具有涓流充电(TC)、恒流(CC)和恒压(CV)充电三种充电过程:涓流充电(TC)阶段可预充电恢复完全放电的电池;恒流(CC)模式下安全地提供降压快速充电;最后阶段恒压(CV)充电模式确保安全地达到电池满容量。
IP2301线性充电器具有非常灵活的配置,可编程充电电流最大到1A、其充电电压精度可达±0.5%;快速充电时,线性充电器功耗最大,如果芯片结温达到设定温度120°C时,进入芯片结温环路调节,并根据需要降低充电电流,以防止温度进一步升高。
IP2301允许出厂配置预充电电流/截止电流/CV电压和输入过压保护门限,其集成高压输入保护电路可以承受高达38V的输入浪涌电压。
IP2301具有电池温度NTC监测、充电超时保护、输入过压、电池过压、热保护和状态指示等功能。
IP2301主要用于电子烟,对讲机充电座,手持POS机,可穿戴设备,蓝牙音箱等电池容量较小的便携设备。
IP2301提供ESOP8和DFN8(0303)封装。
线性充电芯片:IP4052,IP4054,IP4054V,IP4054H,IP4048,IP4056,IP2301,IP2301N,IP2302,IP2302V,IP2333,IP2305。
开关升压充电芯片:IP2342,IP2342H,IP2341A,IP2341H,IP2320,IP2323,IP2325,IP2326,IP2327。
升降压充电芯片:IP2363,IP2366,IP2368,IP2369,IP2336,IP2336H,IP2345。
GMT+8, 2026-10-25 16:36 , Processed in 0.020744 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
