查看: 5|回复: 0
[供应] IP2302带路径管理功能单节锂电池线性充电器
签到总奖励:97金币
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
IP2302V是一款高度集成的、高性能的支持路径管理1节锂离子电池线性充电器,最高输入耐压32V。IP2302V具有涓流充电(TC)、恒流(CC)和恒压(CV)充电三种充电过程:涓流充电(TC)阶段可预充电以恢复完全放电的电池;恒流(CC)模式下安全地提供降压快速充电;最后阶段恒压(CV)充电模式确保安全地达到电池满容量。IP2302V线性充电器具有非常灵活的配置,可配置充电电流最大到1000mA、其充电电压精度可达±0.5%;如果芯片结温达到设定温度时,进入芯片结温环路调节,并根据需要降低充电电流,以防止温度进一步升高。
IP2302V可以通过出厂配置设定这些充电参数。IP2302V具有电池温度监测,反向电流阻塞和滑流充电等功能,具备电池过压、热保护和状态指示。IP2302V_12C通过I2C配置电流/电压等充电参数。
IP2302V具有路径管理功能,输出VSYS电源给系统,输入功率动态分配给系统和充电,其中优先给系统供电,当适配器不存在时,电池给VSYS供电。
IP2302V超低功耗的VBAT漏电和低至1mA的EOC停充电流,非常适用于可穿戴设备,TWS耳机,蓝牙音箱等电池容量较小的便携设备。IP2302V提供DFN8(0202)封装。
线性充电芯片:IP4052,IP4054,IP4054V,IP4054H,IP4048,IP4056,IP2301,IP2301N,IP2302,IP2302V,IP2333,IP2305。
开关升压充电芯片:IP2342,IP2342H,IP2341A,IP2341H,IP2320,IP2323,IP2325,IP2326,IP2327。
升降压充电芯片:IP2363,IP2366,IP2368,IP2369,IP2336,IP2336H,IP2345。
GMT+8, 2026-11-1 23:52 , Processed in 0.022666 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
