查看: 179|回复: 0
[供应] IP2366具有MPPT功能,支持太阳能电池板/快充适配器/DC等输入路径管理,集成同步升降压
签到总奖励:97金币
发表于 2026-9-12 22:29:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
IP2366_PMPT是一款具有自动最大功率点跟踪(MPPT)功能,支持太阳能电池板/快充适配器/DC充电器等输入路径管理,集成AFC/FCP/PD2.0/PD3.1等输入输出快充协议和同步升降压转换器的锂电池/磷酸铁锂的充放电管理SOC。
IP2366_MPPT的高集成度与丰富功能,只需一个电感实现同步降升压功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
IP2366_MPPT集成专用的MPPT算法,结合集成的硬件模块,具有高跟踪精度和适应性,典型的跟踪效率为99.70%。
IP2366_PPPT支持电池NTC电阻的温度检测和输入电压控制检测环路,可以根据识别到的太阳能电池板/快充适配器/DC充电器功率以及电池温度,智能调节充电电流。
IP2366_MPPT内置14-bit ADC,可以精确测量输入电压和电流,电池电压和电流等参数。
IP2366_MPPT集成MCU,支持IIC功能,具有丰富的IO,可以满足定制方案的开发需求。
线性充电芯片:IP4054,IP4054V,IP4054H,IP4048,IP2301,IP2301N,IP2302,IP2302V,IP2333,IP2305。
开关升压充电芯片:IP2342,IP2342H,IP2341A,IP2341H,IP2345,IP2348,IP2320,IP2323,IP2325,IP2326。
升降压充电芯片:IP2363,IP2366,IP2368,IP2369,IP2336。
单节三合一锂电保护芯片:IP3062,IP3065,IP3067,IP3075
GMT+8, 2026-11-2 00:51 , Processed in 0.021406 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
