查看: 18|回复: 0
[供应] 带MPPT功能的2-6串锂电池升降压充放电芯片的参数性能和应用场景
签到总奖励:97金币
发表于 昨天 13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
IP2366|参数 + 工作与应用逻辑
单电感同步升降压、外置四 NMOS、双向快充锂电 SOC
一、核心参数
电池:2~6 串;BAT_NUM 电阻设置串数;支持锂电 / 磷酸铁锂;单节满压可选 3.65 / 4.1 / 4.2 / 4.35 / 4.4 V
功率:充电最高约 100 W;放电最高 140 W(典型 28 V / 5 A);功率受 MOS、电感、散热限制
协议:Type‑C DRP;PD2.0 / PD3.1 EPR、QC、AFC、FCP、SCP;支持 PPS;自动识别角色、Try.SRC
架构:Buck‑Boost,单电感;芯片提供驱动,功率 NMOS 外置;封装 QFN40;输入耐压最高 30 V(CC / VBUS)
采样 & 通信:14 bit ADC;I²C(地址 0xEA / 0xEB),可读电压、电流、电量;内置库仑计;支持 1 / 2 / 4 LED 电量指示;有 I2C 版本与基础版本区分
待机与唤醒:低功耗模式低至 5 μA;插充电器自动唤醒充电;对外放电需要按键唤醒;休眠状态可保持电量记忆
保护体系:输入 OVP / UVP;输出 OCP / SCP;电池过充、过放、过流;IC 过温;NTC 电池测温;ESD;多重故障闭锁与恢复逻辑
二、典型应用逻辑
大功率移动电源:C 口双向,支持给笔记本快充;
便携储能、户外电源、太阳能小系统;
电动工具、大功率智能家居、UPS;不适合极小体积单节方案(外置 MOS);
线性充电芯片:IP4052,IP4054,IP4054V,IP4054H,IP4048,IP4056,IP2301,IP2301N,IP2302,IP2302V,IP2333,IP2305。
开关升压充电芯片:IP2342,IP2342H,IP2341A,IP2341H,IP2320,IP2323,IP2325,IP2326,IP2327。
升降压充电芯片:IP2363,IP2366,IP2368,IP2369,IP2336,IP2336H,IP2345。
GMT+8, 2026-11-16 08:06 , Processed in 0.021503 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
