查看: 10|回复: 0
[通信微波] 撑起整个高精度定位世界——PHY6870 UWB BLE 二合一 SoC
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
PHY6870 UWB BLE 二合一 SoC,是面向高精度测距、定位与低功耗物联网应用而生的旗舰级单芯片解决方案。射频模拟前端、数字调制解调器/PHY基带、MAC硬件、高性能MCU、大容量SRAM与丰富外设接口,全部浓缩于一颗芯片之中——极致集成,让系统设计更简单,让BOM成本更可控。
  全面拥抱IEEE 802.15.4z国际标准,4GHz 至 9GHz超宽频段、499.2MHz超大信号带宽,覆盖信道 3、5、6、8、9、10,更提供850kb/s 至 31.2Mb/s五档可调速率(850kb/s、6.8Mb/s、7.8Mb/s、27.2Mb/s、31.2Mb/s)——速率与功耗自由权衡,从容应对每一种应用场景。
  先进的射频架构与算法,带来低于10厘米的测距分辨率——室内导航、设备追踪、安全门禁、工业自动化,一切尽在掌握。更令人惊艳的是,深度睡眠电流小于2微安,让电池供电的可穿戴设备、智能门锁、资产标签与无线传感器,一次充电、长久续航。精度与续航,从此可以兼得。
1.0产品概述
PHY6870 是一款高度集成的 UWB(超宽带)与 BLE(低功耗蓝牙)二合一片上系统(SoC),片上集成了射频(RF)、调制解调器、MCU、SRAM、Flash、安全模块以及丰富的外设2. 无线特性
2. 0无线特性
2.1 蓝牙低功耗(BLE)
   支持 Bluetooth LE 6.1
   支持 Bluetooth Mesh 1.1
   支持 AoA/AoD 到达角/离场角测向功能
2.2 UWB(超宽带)
  符合 IEEE 802.15.4-2020、IEEE 802.15.4z-2020 标准,并支持最新 FiRa 标准
  支持 UWB 信道 3、5、6、8、9、10,频率范围 4.0 GHz ~ 9.0 GHz
  实时测距精度优于 10 cm
3. 超低功耗双处理器架构
  CP(协处理器):RISC-V 内核,Coremark 得分 180,最高系统时钟 64 MHz
  AP(应用处理器):32 位处理器,最高时钟 124.8 MHz
4. 存储器
  Flash:1MB~2MB;
  SRAM:48KB;
  RAM:384KB+48KB;
  ROM:32KB;
  eFuse:256bit;
5. 通用输入/输出(GPIO)
  关断/睡眠模式下 GPIO 状态保持
  可配置为串行接口,支持可编程 IO MUX 功能映射
  所有引脚均可配置为唤醒源
  所有引脚均可触发中断
6. 外设接口
  2 通道 PGA(可编程增益放大器)
  2 通道 SPI
  1 通道 I2C
  4 通道 DMA
  4 通道 UART
  6 通道 PWM
  CAN FD 控制器
  USB 2.0:8 个端点,支持中断/批量/同步传输模式
  IrDA、NRZ
  22×8 键盘扫描(KeyScan)
14. 典型应用
   基于 TWR(双向测距)与 TDOA(到达时间差)的精准实时定位
   室内定位
   电子标签(Tags)
   资产追踪
   智能制造
   车辆、楼宇、办公及家庭数字钥匙
GMT+8, 2026-11-19 14:18 , Processed in 0.019852 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
