查看: 15699|回复: 6
[供应] 5.1配套音箱蓝牙+解码板带记忆
发表于 2014-6-4 17:52:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
APS1333是一款可以配5.1音响的带Host单解码带记忆,FM及蓝牙模块,
AUX,DVD输入并可以支持4个8数码管显示,支持数字点歌,选台,输入FM频
率等功能。
  支持掉电记忆功能,记忆模式,PRO-LOGIC,微调,EQ,主音量(当主音量在
36-60之间 恢复默认音量,当主音量0-35之间,记忆当前音量)
2.1主要规格
  主要器件:
  主控:AP1018
  其他IC:24C02,RDA5807M(带FM,87.5MHz-108MHz),BT1200CT;
  主要组件:
  按键:21个(有些预留)
  遥控:46键,NEC红外协议
  编码器:1个
  电气规格:
  工作电压:5V
&#61692;  工作电流:<200MA
&#61692;  输出幅度:>450MV
2.2环境需求
&#61692;  工作温度:0°C ~ 70°C
功能说明
4.1 功能指示
&#61548;  待机时,数码管显示“ - - ”慢闪;
&#61548;  AUX模式:对应AUX模式灯亮,,调音量时“2.1xx” 或“5.1xx”,xx表示主音
量;
&#61548;  DVD模式:对应DVD模式灯亮,,调音量时“2.1xx” 或“5.1xx”,xx表示主音量
HOST模式:对HOST模式灯亮,显示“USb”或“Sd”,调音量时“2.1xx”或“5.1xx”,
xx表示主音量;
&#61548;  蓝牙模式:对应蓝牙模式灯亮,显示“BLU”,调音量时“2.1xx”或“5.1xx”,
xx表示主音量;
&#61548;  播放时会对应先显示“USB”或“SD”,然后显示曲目,播放时间等;
&#61548;  FM模式:对FM模式灯亮,显示FM频率(87.0MHz-108MHz);
&#61548;  PRO-LOGIC:开启时对应灯亮,不开NORMAL灯亮;
&#61548;  SLEEP:开启时,对应灯亮;
&#61548;  其他:可以分别显示对应调节音量的大小(最大,最小时闪烁),HOST选曲,FM
存台,取台,及手动输入频率等。
按键功能概述
&#61548;  编码器:待机时短按:开机,开机时:短按模式切换,长按:待机;开机状态下,
左右旋转可以音量加减,待机时快速旋转,可以开机。
遥控功能概述
STBY:任何模式:待机/开机;
&#61548;  STBY:任何模式:待机/开机;
&#61548;  USB,SD,FM,AUX,DVD:对应模式选择;
&#61548;  AUTO:蓝牙直选模式;
&#61548;  SAVE:手动保存FM电台;
&#61548;  PRO:2.1,5.1输出转换;
TUNE+/-:短按:FM频率微调,长按:半自动搜台;
&#61548;  PRE/CH-:HOST和蓝牙模式:上一曲,FM模式:上一个电台;
&#61548;  NEXT/CH+:HOST和蓝牙模式:下一曲,FM模式:下一个电台;
&#61548;  PLPU:HOST和蓝牙模式播放暂停;
&#61548;  VOL+/-:主音量加减;
&#61548;  SW+/-:低音加减;
&#61548;  FL+/-:前左加减;
&#61548;  CEN+/-:中置加减;
&#61548;  FR+/-:前右加减;
&#61548;  SL+/-:环绕左加减;
&#61548;  SR+/-:环绕右加减;
&#61548;  0-9:数字直选键;
&#61548;  SLEEP+/-:自动待机时间设定(SLEEP- 更改为做静音功能);
&#61548;  TRE+/-:高音加减;
&#61548;  REPEAT:全盘循环和单曲循环切换;
&#61548;  RESET:音量复位;
&#61548;  MIC+/-:麦克风音量加减;
&#61548;  ECHO+/-:混响音量加减。
特殊功能
&#61548;  在任何模式,U盘和SD卡都具有后插先播功能,拔出还原到之前模式;
&#61548;  静音模式下,调节主音量可以解除静音;
&#61548;  是否带FM:板上贴FM就带FM,否则就不带;
&#61548;  是否带MIC:遥控器最后一排按下有MIC音量调节就带MIC,如果是
EQ等功能则不带MIC;
&#61548;  本解码板具有掉电记忆功能,如播放曲目,FM频率及存储电台等。
采用IC
注意事项
&#61548;  本解码板输入电压过高将会损坏,电压太低,将无法正常工作,注意
不要接错电源“+”与“-”极;
&#61548;  本解码盒支持绝大多数的U盘,SD卡,极少数的U盘,SD卡本身不
稳定或速度太慢可能会不支持。
&#61548;  蓝牙模块可能存在由于部分手机系统原因连接不上或者第一次输入密码
问题。
如果您有功放ICNFC蓝牙模块、音频解码模组、苹果周边设备方案解决及其他软件方案解决需要话,请与我们联系,我们会为您提供样板和报价。谢谢!
姓名:李爽
电话:18898795323
QQ2995949649
地址:深圳市宝安区西乡固戍愉盛工业园66
签到总天数:333天
签到总奖励:4650金币
发表于 2014-6-5 23:08:57 | 显示全部楼层
学习学习。。。。。。。
发表于 2014-6-9 13:26:01 | 显示全部楼层
哪里有卖到?
 楼主| 发表于 2014-6-10 11:03:54 | 显示全部楼层
这个是我们公司做的蓝牙音响方案,如果需要了解,请加我QQ2995949649,或者打我电话:18898795323李小姐
发表于 2014-7-27 19:48:45 | 显示全部楼层
记号!MARK!
发表于 2014-8-12 17:18:18 | 显示全部楼层
支持你一下,顺便来看看,有用收藏无用赚金币,嘿嘿!
签到总奖励:12金币
发表于 2015-7-21 19:50:29 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-6-23 11:53 , Processed in 0.122029 second(s), 23 queries , Gzip On, MemCached On.
