查看: 35926|回复: 1
[供应] 2.1 声道功放蓝牙音箱方案
发表于 2014-6-19 08:55:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
2.1 声道功放+解码方案规格书
1.  简介
BTA1207 是一款可以配 2.1 音响的带 Host 单解码,FM 的解码板,并可以支持 4 个
8 数码管显示,支持数字点歌,选台,输入 FM 频率等功能的 2.1 声道输出音箱方案。
2.  技术规格
2.1主要规格
•  主要器件:
9  主控:AP1018
9  其他 IC:BT4860B/BT4760+BT2313+BT4558+APS1121+24C02+BT3768HS,
•  主要组件:
9  按键(最多支持 8 个):STBY/PLAY,SOURCE,NEXT,PRE,PROLOGIC,SELECT,VOL-,VOL+
9  遥控:31 键,NEC 红外协议
•  电气规格:(解码板部分)
9  工作电压:5V
9  工作电流:<200MA
9  输出幅度:>500MV
2.2环境需求
9  工作温度:0°C ~ 70°C
功能说明
5.1 功能指示
z  待机时,数码管显示“- - - -”慢闪;
z  AUX 模式:显示“AUxx”,xx 表示主音量;
z  DVD 模式:显示“DUxx”,xx 表示主音量;
z  HOST 模式:显示“UDxx”,xx 表示主音量,播放时会对应先显示“USB”或“SD”,
然后显示曲目,播放时间等;
z  FM 模式:显示 FM 频率(87.5MHz-108MHz);
z  其他:可以分别显示对应调节音量的大小,静音闪烁,HOST选曲,FM 存台,取
台,及手动输入频率和电台号等。
5.2按键功能概述
z  STBY/PLAY:任何模式:待机/开机,HOST 模式:播放/暂停;
z  SOURCE:模式切换;
z  NEXT:HOST 模式:下一曲,FM 模式:短按---频率+100K,长按---向下半自动搜台;
z  PRE:HOST 模式:上一曲,FM 模式:短按----频率-100K,长按---向上半自动搜台;
z  PRO-LOGIC:2.1/5.1 输出切换;
z  SELECT:选择对应调节的音量通道(总音量,前置,中置,环绕,低音等);
z  VOL-/+:对应选择的音量-/+。
5.3遥控功能概述
z  STBY:任何模式:待机/开机;
z  MEMORY:FM 模式:短按---手动存台,长按---全自动搜存台;
z  PRESET:FM 模式:取台;
z  MUTE:静音;
DVD,FM,AUX,USB/SD;对应模式切换;
z  RESET:音量复位到开机默认;
z  FRONT,CEN,SUAR,SUB:对应调节的音量通道选择;
z  VOL-/+:对应选择的音量-/+;
z  PRE:HOST 模式:上一曲,FM 模式:取台-;
z  PLAY/PAUSE:HOST模式:播放/暂停,确认键;
z  NEXT:HOST 模式:下一曲,FM 模式:取台+;
z  TUNE-/+:FM模式:短按---频率1/+100K,长按---向上/下半自动搜台;
z  0-9:选曲,选台,手动输入频率等。
5.4特殊功能
z  在 HOST 模式,U 盘和 SD 卡都具有后插先播功能;
z  本解码板具有掉电记忆功能,如播放曲目,FM 频率及存储电台等;
z  每次手动切换模式后,所有音量会自动复位到开机默认值,PRO-LOGIC功能也会
关闭。
6.采用 IC
7 注意事项
z  本解码板输入电压过高将会损坏,电压太低,将无法正常工作,注意不要接错
电源“+”与“-”极;
z  本解码盒支持绝大多数的 U 盘,SD 卡,极少数的 U 盘,SD 卡本身不稳定或速度
IC型号  功能描述  应用条件  封装
BT4860B
8-22v 10W×4或26W×2音频功放电&#63799;;带STB内置短
&#63799;,过载
保护功&#63841;放大器 ;开启、关闭时“无POP"噪声
Po=10W*4(Vcc=17V RL=4 欧
F=1KHZ THD=10%)Po=2×26W
MAX(Vcc=14.4V RL=4欧F=1KHZ
THD=10%)
Clipwatt1
5
BT4760
8-22v 10W×4或24W×2音频功放电&#63799;;带STB内置短
&#63799;,过载
(2×30W Dual/Quad Power Amplifier for Car Radio)
F=1KHZ THD=10%)Po=2×24W
THD=10%)
Multiwatt
15
BT2313
带音调和音&#63870;处&#63972;的数控3声道音频处&#63972;器
(Four-channel digital control audio processor)
VCC:6-10V;3个&#63991;体声输入;带响&#64001;功
能;高音和低音控制;四个&#63755;叭衰减器:
I2C总线可实现所有功能;具有音&#63870;控制
(每1.25dB)
SOP-28
功放板部分
&#8226;    电气规格:
9  工作电压:单 17-20V
9  工作电流: 根据输出功率大小而定<4.5A
9  输出功率:2X10W+30W 2.1 通道输出
9  负载阻抗:4 欧姆
9  工作温度:0°C ~ 70°C
如果您有功放IC、NFC、蓝牙模块、音频解码模组、苹果周边设备方案解决及其他软件方案解决需要话,请与我们联系,我们会为您提供样板和报价。谢谢!
姓名:李爽
电话:18898795323
QQ:2995949649
地址:深圳市宝安区西乡固戍愉盛工业园6栋6楼
发表于 2014-8-3 11:44:36 | 显示全部楼层
2014-08-03是个特别的日子,值得纪念。
GMT+8, 2026-10-23 20:58 , Processed in 0.025089 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
