查看: 36133|回复: 0
[供应] 2.0或2.1蓝牙音箱的解码设计方案
发表于 2014-8-13 08:54:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
配 2.0 或2.1 音箱的解码盒
1. 简介
APS1230 是一款带3 个按键并且带有遥控,具有AUX,HOST 单解码,FM 以及蓝牙功
能的配2.0、2.1 或5.1 音箱的解码盒,并可以调节音量大小。
2. 技术规格
1.1. 主要规格
• 主要器件:
9 主控:AP1018
9 其他 IC:24C02 ,RDA5807M (带FM 版本,87.5MHz-108MHz),BT1202B,
• 主要组件:
9 按键:播放/暂停,上一曲,下一曲,模式切换,单色 Led 指示灯,红外接收
• 电气规格:
9 工作电压:5V
9 工作电流:<200mA
9 输出幅度:>500mV
1.2. 环境需求
9 工作温度:0°C ~ 70°C
外观接口图
2. 遥控图
3. 功能说明
3.1. 功能指示
z 上电 SD 卡,若不在依次切换到U 盘,然后切换到AUX 模式,表示正常上电开机;
z AUX 模式:Led 常亮;
z HOST 模式:播放时Led 慢闪,其他状态Led 常亮;
z FM 模式:自动搜台时快闪,平时常亮。
z 蓝牙模式:未连接闪动,连接 OK 常亮
z 模式转换时:LED 闪一次
3.2. 按键功能
z (上一曲):短按:AUX 模式:无功能,HOST 模式和蓝牙模式:切换到上一曲,FM
模式:切换到上一电台,长按:音量减;
z (播放/暂停):短按:AUX 模式:无功能,HOST 模式:播放/暂停,FM 模式:
全自动搜台,并存储; 蓝牙模式(连接 OK):播放/暂停,
长按:模式转换顺序为: SD--U 盘--FM--LINE--蓝牙
z (上一曲):短按:AUX 模式:无功能,HOST 模式和蓝牙模式:切换到下一曲,FM
模式:切换到下一电台,长按:音量加;
z 上一曲和下一曲同时按下:在蓝牙模式下:回连功能
3.3. 红外遥控功能说明(预留)
z CH- : 在FM 模式下,短按: 向上微调;
长按:上一个电台 ;其他模式无功能;
z MODE : 同按键 MODE 功能
z CH + : 在FM 模式下,短按: 向下微调;长按:下一个电台 ;其他模式无功能;
z PERV : 短按: SD 和 USB ,蓝牙模式下,上一曲,FM 模式,上一个电台,其他模式无功能;长按:无功能
z NEXT : 短按: SD 和 USB,蓝牙模式下,下一曲,FM 模式,下一个电台,其他模式无功能;长按:无功能
z PLPU : 短按:解码模式,蓝牙模式下,播放暂停(蓝牙模式下+回连功能),FM 模式下,全自动搜台;长按:蓝牙模式下配对
z VOL- : 音量减
z VOL+ : 音量加
z EQ : 音效调节(解码模式有效)
z REPT : 单曲循环(解码模式有效)
z 100+ : 解码模式下,选择歌曲;
z 1-4:分别是AUX,蓝牙,USB,SD 模式直选功能
3.4. 特殊功能
z 上电 U 盘,SD 卡都在时,U 盘优先播放,具有后插先播功能;
z 本解码盒具有掉电记忆功能,如播放曲目,FM 频率及存储电台等。
5.注意事项
z 本解码盒输入电压过高将会损坏,电压太低,将无法正常工作,注意不要接错”+”与”-”极;
z 本解码盒支持绝大多数的 U 盘,SD 卡,极少数的U 盘,SD 卡本身不稳定或速度太慢可能会不支持。
GMT+8, 2026-10-23 21:38 , Processed in 0.045879 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
