查看: 33608|回复: 0
[供应] ETA1061:超低静态电流升压转换器,内置温度传感器
发表于 2020-3-6 01:02:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品介绍
ETA1061是一种高效同步1uA超低静态电流升压转换器。
它能够在低电压源下输出至少2W的功率,即在5V输出端输出0.4A,
它还具有在关闭和输出短路条件下将输入与输出断开的真正的关闭功能。
消除了对外部MOSFET及其控制电路的需要,以断开从输出的输入,并提供鲁棒的输出过载保护开关频率为1.4MHz,通过使用微小的和低剖面的电感器和陶瓷电容器来最小化解决方案的足迹。
内部同步MOSFET提供了高可靠性,并且在内部补偿的电流模式控制下,外部部件计数减少到最小。
具有超低Q特性,ETA1061是理想的解决方案,需要低待机功率和紧凑的电路板尺寸,ETA1061是SOT23-6封装
产品参数
1、1uA超低待机功耗
2、输出断开
3、短路保护
4、5V/0.4A输出功率
5、输入输出反向电流保护
6、高达94%的效率
7、同步整流器
8、电流模式控制
9、逻辑控制关机和热关机
10、SOT23-6封装
产品应用:
1.体温枪
2.WIFI
3.蓝牙耳机
4.触控笔
5.智能无线遥控
GMT+8, 2026-10-24 06:45 , Processed in 0.021870 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
