查看: 36628|回复: 0
[供应] W25Q64FWBYIG Q4FWBYIG串行闪存芯片/ADAU1787 ADAU1787BCBZRL低功耗编解码器
签到总天数:157天
签到总奖励:1206金币
发表于 2020-7-13 16:32:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
星际金华现货供应W25Q64FWBYIG Q4FWBYIG串行闪存芯片/ADAU1787 ADAU1787BCBZRL低功耗编解码器  进口原装  价格低廉  质量保证
批号:18+
封装:WLCSP
描述
W25Q64FW(64M位)串行闪存为有限的系统提供了一种存储解决方案空间,引脚和电源。25Q系列提供了远远超过普通串行闪存的灵活性和性能设备。它们是将代码映射到RAM的理想选择,可直接从Dual / Quad SPI(XIP)执行代码并存储语音,文本和数据。该器件采用1.65V至1.95V的单电源供电,并具有电流功耗低至4mA有源,省电1μA。所有设备均节省空间包。
W25Q64FW阵列分为32,768个可编程页面,每个页面256字节。最多256个字节可以一次编程。可以以16组(4KB扇区擦除),128组为一组擦除页面(32KB块擦除),256组(64KB块擦除)或整个芯片(芯片擦除)。W25Q64FW分别具有4,096个可擦除扇区和256个可擦除块。4KB的小扇区允许更大的空间需要数据和参数存储的应用程序的灵活性。
W25Q64FW支持标准串行外围设备接口(SPI),双/四I / O SPI以及2-时钟指令周期四外设接口(QPI):串行时钟,片选,串行数据I / O0(DI),I / O1(DO),I / O2(/ WP)和I / O3(/ HOLD)。支持高达104MHz的SPI时钟频率双I / O时的等效时钟速率为208MHz(104MHz x 2),四路I / O时的等效时钟速率为416MHz(104MHz x 4)使用快速读取双/四I / O和QPI指令。这些传输速率可以超过标准异步8位和16位并行闪存。连续读取模式可实现高效只需8个指令开销的内存访问即可读取24位地址,从而实现真正的XIP(就地执行)操作。
型号:ADAU1787BCBZRL
批号:最新
ADAU1787是一款编解码器,具有四个输入和两个输出它包含两个数字信号处理器(DSP)。 路径从模拟输入到DSP核心到模拟输出是针对低延迟进行了优化,是消除噪声的理想选择耳机。 加上一些无源组件,ADAU1787提供了完整的耳机解决方案。
规格
资料介面        I2C,SPI
分辨率(位)        24小时
ADC / DAC的数量        4/2
西格玛三角洲        没有
信噪比,ADC / DAC(db)典型值        --
动态范围,ADC / DAC(db)典型值        --
电压-电源,模拟        1.7V〜1.98V
电压-电源,数字        0.85V〜0.99V
工作温度        -40°C〜85°C
安装类型        表面贴装
包装/箱        42-UFBGA,WLCSP
供应商设备包装        42-WLCSP(2.7x2.32)
GMT+8, 2026-4-4 17:28 , Processed in 0.081685 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCached On.
