查看: 45217|回复: 0
[供应] WiFi单核芯片ESP32-WROOM-32U/ESP32-WROOM-32
签到总天数:157天
签到总奖励:1206金币
发表于 2021-3-30 17:53:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
星际金华供应WiFi单核芯片ESP32-WROOM-32U/ESP32-WROOM-32
描述
ESP32-WROOM-32U通用型 Wi-Fi+BT+BLE MCU 模组,功能强大,用途广泛,
可以用于低功耗传感器网络和要求极高的任务,例如语音编码、音频流和 MP3 解码等
ESP32-WROOM-32U模组的核心是 ESP32-D0WD 芯片,该款芯片属于 ESP32系列 *,具有可扩展、自适应的特点。两个 CPU 核可以被单独控制。时钟频率的调节范围为 80 MHz 到 240
MHz。用户可以切断 CPU 的电源,利用低功耗协处理器来不断地监测外设的状态变化或某些模拟量是否超出阈值。ESP32 还集成了丰富的外设,包括电容式触摸传感器、霍尔传感器,SD 卡接口、以太网接口、高速 SDIO/SPI、UART、I²S 和 I²C 等。
模组集成了传统蓝牙、低功耗蓝牙和 Wi-Fi,具有广泛的用途:Wi-Fi 支持极大范围的通信连接,也支持通过路由器直接连接互联网;而蓝牙可以让用户连接手机或者广播 BLE Beacon 以便于信号检测。ESP32 芯片的睡眠电流小于 5 µA,使其适用于电池供电的可穿戴电子设备。模组支持的数据传输速率高达 150 Mbps,天线输出功率达到 20 dBm,可实现最大范围的无线通信。因此,这款模组具有行业领先的技术规格,在高集成度、无线传输距离、功耗以及网络联通等方面性能极佳。
产品参数:
两个可以单独控制的 CPU 内核,时钟频率可调,范围从 80 MHz 到 240 MHz
+19.5 dBm 天线端输出功率,确保良好的覆盖范围
传统蓝牙支持 L2CAP,SDP,GAP,SMP,AVDTP,AVCTP,A2DP (SNK) 和 AVRCP (CT) 协议
低功耗蓝牙 (Bluetooth LE) 支持 L2CAP, GAP, GATT, SMP, 和 GATT 之上的 BluFi, SPP-like 协议等
低功耗蓝牙连接智能手机,发送低功耗信标,方便检测
睡眠电流小于 5 μA,适用于电池供电的可穿戴电子设备
集成 4 MB flash
外设包括电容式触摸传感器,霍尔传感器,低噪声放大器,SD 卡接口,以太网,高速 SPI,UART,I2S 和 I2C
有需要用到ESP32-WROOM-32U/ESP32-WROOM-32这两款WiFi单核芯片的朋友可找星际金华。主营集成电路IC,模块,单片机等原装产品。
GMT+8, 2026-10-23 06:02 , Processed in 0.049209 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
