查看: 49451|回复: 0
[供应] 太阳能充电IC,太阳能板充电方案,CS5328充铅酸电池,CS5350...
签到总奖励:97金币
发表于 2021-8-12 11:42:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
太阳能充电器是一种太阳能转换为电能的装置,将太阳能转换为电能以后存储在蓄电池里面,蓄电池可以为任何形式的蓄电装置,一般由太阳能光电池,蓄电池,调压元件三个部分组成。
蓄电池主要为铅酸电池、锂电池、镍氢电池,负载可以是手机等数码产品,负载是多样性的。
太阳能充电器是一种新型高科技太阳能系列产品,拥有智能调节功能,可以调节不同的输出电压及电流。可以对不同的充电产品充电,调节电压从3.7 -6V范围内,可以对MP3.MP4.PDA,数码相机,手机等产品充电。具有五颗高亮5LED,可用于日常照明与紧急照明!而且体积小,容量高,使用寿命长的优点. 适用于出差、旅游、长途乘车船、野外作业等环境及学生的备用电源和紧急照明,具有安全保护、兼容性好,大容量、体积小、使用寿命长、性价比高。
CS5328E是一款24V而耐压,异步降压型铅酸电池充电管理IC。 集成功率MOS,具有最大5A的充电电流能力,充电电流可以通过外部电阻灵活可调。
CS5328E内置输入自适应环路,可智能调节充电电流大小,防止拉垮适配器输出,可匹配所有适配器,输入自适应点通过外部分压电阻灵活可调。CS5328E当使用太阳能板供电时,内部电路能够自动跟踪太阳能板的最大功率点,用户不需要考虑最坏情况,可最大限度地利用太阳能板的输出功率,非常适合利用太阳能板供电的应用。CS5328E通过外部电阻,可分别独立调节过充电结束电流以及过充电压。
CS5328E具有完善的保护功能,包括输入欠压和过压保护、电池充电过压和短路保护、电池过放电电压保护、电池温度保护、芯片过温保护、 充电超时保护。此外芯片通过外接的两路LED指示灯,可对充电过程实现全程监控。
CS5350E是一款26V耐压,单节/多节锂电池或磷酸铁锂电池异步降压型充电管理IC。集成功率MOS,具有最大5A的充电电流能力,充电电流可以通过外部电阻灵活可调。
CS5350E内置输入自适应环路,可智能调节充电电流大小,防止拉垮适配器输出,可匹配所有适配器,输入自适应点通过外部分压电阻灵活可调。
ClassD音频功放:CS8126S,CS8126T,CS8138,CS8302,CS8122,CS8305,CS8121,CS8563,CS8528,CS8631,CS8618,CS8673,CS8623,CS8655,CS8611,CS8626,CS8676,CS86552,CS8118,CS8120,CS8212,CS8615,CS8622,CS8625,CS8677,CS8688.
ClassR音频功放(内置升压):CS8323,CS8326,CS8330,CS8359,CS83601,CS83501,CS83702,CS8389,CS8390,CS8316,CS8623,CS8318,CS83785,CS83711,CS8353,CS86552,CS8332,CS8672.
ClassAB/D音频功放:CS8139,CS8508,CS8508,CS8532,CS8571,CS8573,CS8575,CS8511,CS8576.
耳机功放芯片:CS4410,CS4420,CS4418.
ClassAB音频功放:CS8591。
电源监控:CS803,CS809,CS810,CS811。
电源管理DC-DC:CS5025,CS5028,CS5036,CS5038,CS5010,CS7120,CS5328,CS5350。
太阳能电池充电管理:CS5328,CS5350。
GMT+8, 2026-10-22 21:46 , Processed in 0.023335 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
