查看: 44777|回复: 0
[供应] CS5090E与CS5090EA两个版本的功能特性与参数对比
签到总奖励:97金币
发表于 2021-8-30 13:44:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
CS5090E与CS5090EA两个版本的功能特性与参数对比如下:
(1)第6脚ICHG 所接电阻Rc不同(设定1A充电电流):CS5090E-10K,CS5090EA-1K
(2)NTC管脚复用使能功能:CS5090E-Vntc<0.38V,CS5090EA-Vntc<0.2V
(3)输入自适应阈值:CS5090E-4.5V,CS5090EA-4.2V
(4)BAT管脚极限耐压值:CS5090E-20V,CS5090EA-30V
(5)充电完成时电池泄漏电流:CS5090E-200uA,CS5090EA-16uA
(6)温度自适应调节功能:CS5090E-无,CS5090EA-有
CS5090EA是一款5V输入,最大1.5A充电电流,支持双 节 锂 电 池 串 联 应 用 的 升 压 充 电 管 理 IC。 CS5090EA集成功率MOS,采用异步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减少整体方案尺寸,降低BOM成本。CS5090EA的升压开关充电转换器的工作频率为500KHz,转换效率为90%。
CS5090EA内置四个环路来控制充电过程,分别为恒流 (CC)环路、恒压( CV)环路、芯片温度调节环路、可智能调节充电电流,防止拉垮适配器输出,并匹配所有适配器的输入自适应环路。
CS5090EA提供了纤小的ESOP8L封装类型供客户选择,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。
ClassD音频功放:CS8126S,CS8126T,CS8138,CS8302,CS8122,CS8305,CS8121,CS8563,CS8528,CS8631,CS8618,CS8673,CS8623,CS8655,CS8611,CS8626,CS8676,CS86552,CS8118,CS8120,CS8212,CS8615,CS8622,CS8625,CS8677,CS8688.
ClassR音频功放(内置升压):CS8323,CS8326,CS8330,CS8359,CS83601,CS83501,CS83702,CS8389,CS8390,CS8316,CS8623,CS8318,CS83785,CS83711,CS8353,CS86552,CS8332,CS8672.
ClassAB/D音频功放:CS8139,CS8508,CS8508,CS8532,CS8571,CS8573,CS8575,CS8511,CS8576.
耳机功放芯片:CS4410,CS4420,CS4418.
ClassAB音频功放:CS8591。
电源监控:CS803,CS809,CS810,CS811。
电源管理DC-DC:CS5025,CS5028,CS5036,CS5038,CS5010,CS7120,CS5328,CS5350。
太阳能电池充电管理:CS5328,CS5350。
GMT+8, 2026-10-22 19:58 , Processed in 0.022322 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
