查看: 32678|回复: 0
[供应] SP6502,SP6553,SP6518,SP6538几款同步整流芯片的工作原理
签到总奖励:97金币
发表于 2021-10-15 10:27:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着开关电源技术的不断发展,低电压大电流降低功耗已成为电源工程师的难题,开关电源的损耗主要由功率开关管损耗、高频变压器损耗、输出端整流管损耗三部分组成,开关电源同步整流芯片有利于降低电路的整体功率消耗,以满足六级能效的需求。
开关电源同步整流芯片工作原理:同步整流是采用通态电阻极低的专用功率MOSFET,来取代整流二极管以降低整流损耗的一项新技术,它能有效提高变换器的转换效率,并且不存在由肖特基势垒电压而造成的死区电压,并可利用其二次侧的优势改善电源指标。
同步整流从拓扑架构角度可分为High side和Low side两大类,但从控制策略角度来看,同步整流可分为DCM模式和CCM模式,而CCM模式又以预测关断和快速关断为主导,那么他们之间又有什么优缺点呢。
同步整流DCM模式
优点:算法简单可靠,外围精简。
缺点:控制算法与MOSFET通态电阻相关;SR须与原边芯片配合,仅能工作在不连续导电模式。
CCM模式--预测关断
优点:控制算法与MOSFET通态电阻无关,应用灵活;SR深度导通,转换效率高。
缺点:需采用电阻及积分电容提取相关信息,外围复杂、误差大;伏秒不平衡工况下(模式切换)有技术风险。
CCM模式--快速关断
优点:算法简单可靠,外围精简。
缺点:控制算法与MOSFET通态电阻相关;SR在t1~t2区间非深度导通,转换效率有所降低。
通过以上几种模式我们看出,同步整流控制器无论是那种模式都是具有算法简单可靠,外围精简等优点.
DC-DC大电流降压车充芯片:SP6816F,SP1701F,SP1081F,SP1082F,SP1088F,SP1220F,SP1225F,SP1221F,SP1231FL,SP1233FL,SP1236HF,SP1232F,SP1237F,SP1238F,SP1239EF,SP1289EF,SP1253HN,SP1250HN,SP1257HN,SP1229HN,SP1259HN。
AC-DC副边6级能效恒压系列:SP6660,SP6620HP,SP6650,SP6669P,SP6666,SP6648HF,SP6638HF,SP6649HF,SP6639HF,SP6649DF。
AC-DC原边控制恒压/恒流系列:SP5710,SP5713,SP5715,SP5717,SP5718。
AC-DC原边控制6级能效恒压恒流:SP2689F,SP2689AFB,SP2639F,SP2638F,SP2637F,SP2607F,SP2637AF,SP2635F,SP2650,SP2659F,SP2657F,SP2658F,SP2655F,SP2670,SP2679F,SP2678F,SP2675F,SP2699P,SP2698F,SP2695F,SP2695AF,SP2698AF,SP2731F,SP2738DF,SP2739P。
AC-DC同步整流系列产品:SP6500,SP6501FL,SP6505FL,SP6502FL,SP6503FL,SP6551FL,SP6552FL,SP6553FL,SP6566AFB,SP6566AFC,SP6568AFB,SP6534F,SP6534FB,SP6534FC,SP6506FC,SP6507F,SP6508F,SP6550,SP6530,SP6510,SP6536F,SP6536FB,SP6536FC,SP6516,SP6538F,SP6538FB,SP6538FC,SP6539F,SP6519F,SP6514F,SP6514FB,SP6518F,SP6518FB。
GMT+8, 2026-11-1 19:06 , Processed in 0.023871 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
