查看: 11269|回复: 1
[其他] XB8089单节大电流锂电保护芯片应用移动电源快充6A放电
签到总奖励:21金币
发表于 2022-3-14 15:38:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般说明
XB8089系列产品是高度集成的锂离子/聚合物电池保护解决方案。
XB8089A内置MOSFET,高精度电压检测电路和延迟电路。
XB8089A ESOP-8封装,外围仅一颗电阻和电容。
XB8089A具有所有保护功能。
在电池应用中需要,包括过充电、过放电、过电流以及负载短路保护等。
准确的过充电检测电压,确保安全和充分利用充电。
超低待机功耗
该设备不仅针对数字移动电话,但也适用于任何其他手机,锂离子和锂聚合物电池供电,需要长期电池寿命的信息设备。
特征
·充电器反向保护
连接
·电池反向保护
连接
·集成先进的功率场效应晶体管
相当于20MΩRSS(开)
·ESOP8封装
·仅限外部电容器
要求的
·过温保护
·过充电电流保护
·两级过电流检测:
-过放电电流
-负载短路
·充电器检测功能
·0V电池充电功能
-内部产生延迟时间
·高精度电压检测
·低电流消耗
-操作模式:6μA典型。
-断电模式:3μA典型。
·符合RoHS标准,不含铅
应用
单芯锂离子电池组
锂聚合物电池组
签到总天数:221天
签到总奖励:2792金币
发表于 2022-3-14 17:09:01 | 显示全部楼层
好资料
GMT+8, 2026-10-22 21:46 , Processed in 0.024917 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
