查看: 7794|回复: 0
[嵌入式] MA8601 pin√pin替代汤铭FE1.1s无须更改电路板|完美替代FE1.1s方案
发表于 2022-6-8 13:55:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
MA8601是目前市面上普遍用来替代台湾汤铭FE1.1S/ FE2.1/FE4.1/FE8.1的高性价比USB 2.0高速4端口USB HUB集线器
替代描述
MA8601是一个高性能的符合USB 2.0高速4端口USB HUB集线器控制器.4个端口功能可同时工作,低功耗 采用MA8601 USB HUB,不仅低成本,用户还可以通过外挂EEPROM,实现多个集线器配置选项. MA8601采用主流的SSOP28的封装,可同时实现4个USB口同时工作.
MA8601:特性
符合USB2.0规格 上行端口
支持高速(480MHz)和全速(12MHz)速率 可配置4/3/2下行端口
支持速率为全速或低速 向下兼容USB1.1 符合USB电池充电规格BC1.2 集成快速8051微处理器
12MHz的时钟频率 集成上下行1.5k上拉电阻 独立的上下行(single TT)
集成功率控制和下行端口电流检测 领先的低功耗USB2.0集线器 On chip 5V to 3.3V/1.2V regulator 自供电和总线供电模式之间切换 用于自定义信息存储的外部EEPROM接口 外部EEPROM可设定产品的VID,PID
FE1.1S替代注意事项
用 MA8601直接pin to pin替换新版FE1.1,只需要更改3个元器件参数即可,无须更改电路板,如下:
C5由10UF更改为4.7UF
C14由56pF更改为10UF
R5由2.7更改为330ohm
由上表可得知,MA8601-D1版本, 无论在FE1.1新旧版的PCBA上都可做pin to pin替换的动作
在MA8601pin to pin替换FE1.1/FE1.1S有以下几点具有进争力的部分:
1. 无论FE1.1新旧版我们都可直接做替换.
2. 零件数上的表现都会比FE1.1的来得少.
3.在效能省电上表现比FE1.1好.
GMT+8, 2026-11-1 21:03 , Processed in 0.017685 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
