查看: 3949|回复: 0
[其他] 兼容TJA1040的国产芯片DP1040无需修改软硬件高速ca超低成本
签到总天数:7天
签到总奖励:35金币
发表于 2023-5-24 11:25:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
特点
完全兼容“ISO 11898”标准
内置过温保护
过流保护功能
显性超时功能
带总线唤醒功能的低电流待机模式(典型值 5μA)
未上电节点不干扰总线
至少允许 110个节点连接到总线
高速 CAN,传输速率可达到 1Mbps
高抗电磁干扰能力
提供 HVSON8 / DFN3*3-8,小外形引脚封装。
简介
DP1040C是一款应用于 CAN协议控制器和物理总线之间的接口芯片,可应用于卡车、公交、小汽车、工业控制等领域,速率可达到 1Mbps,具有在总线与 CAN协议控制器之间进行差分信号传输的能力。
极限参数
最大极限参数值是指超过这些值可能会使器件发生不可恢复的损坏。在这些条件之下是不利于器
件正常运作的,器件连续工作在最大允许额定值下可能影响器件可靠性,所有的电压的参考点为地。
短路保护
的驱动级具有限流保护功能,以防止驱动电路短路到正和负的电源电压,发生短路时
功耗会增加,短路保护功能可以保护驱动级不被损坏。
失效安全
TXD 引脚提供上拉到 VCC 通路,保证在 TXD 不接电源时,总线处于隐性状态。
STB 引脚提供上拉到 VCC 通路,保证在 STB 不接电源时,收发器处于待机状态。
当 VCC 电源掉电时,TXD, STB 和 RXD 引脚将变为浮空,以防止通过这些引脚反向供电。
过温保护
DP1040具有过温保护功能。过温保护触发后,驱动级的电流将减小,因为驱动管是主要的耗
能部件,电流减小可以降低功耗从而降低芯片温度。同时芯片的其它部分仍然保持正常工作。
显性超时功能
如果引脚 TXD 因硬件和(或)软件应用故障而被强制为永久低电平,内置的 TXD 显性超时定
时器电路可防止总线线路被驱动至永久显性状态(阻塞所有网络通信)。定时器由引脚 TXD 上的负沿
触发。
如果引脚 TXD 上的低电平持续时间超过内部定时器值( tdom ),发送器将被禁用,驱动总线进
入隐性状态。定时器通过引脚 TXD 上的正边沿复位。
控制模式
控制引脚 STB 允许选择两种工作模式: 高速模式或待机模式。
高速模式是正常工作模式,通过将引脚 STB 接地来选择。 收发器能够通过总线 CANH 和 CANL
发送和接收数据。差分接收器将总线上的模拟数据转换成数字数据,并通过多路复用器( MUX )输出
到引脚 RXD。
如果引脚 STB 接高电平或未连接,则工作于待机模式。在待机模式下,发射器和接收器关闭,
总线线路通过低功率差分比较器进行监控。引脚 STB 上的高电平激活该低功率接收器和唤醒滤波器,
一旦低功率差分比较器检测到超过 tBUS 的主导总线电平,引脚 RXD 将变为低电平。
GMT+8, 2025-6-7 16:00 , Processed in 0.131140 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCached On.
