查看: 3864|回复: 0
[硬件设计(EDA)] 一款专为二轮电动车一键启动设计的无线通信芯片-SI24R05
发表于 2024-6-6 10:24:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动代步车是指采用电力驱动,用于个人或家庭短途出行的交通工具。它集合了电动技术、智能控制、轻量化材料等多项先进技术,具有环保、节能、便捷等特点。电动代步车主要包括电动自行车、电动三轮车、电动四轮车等多种类型,广泛应用于城市出行、老年人代步、短途旅游等领域。
SI24R05芯片是一款专为二轮电动车设计的无线通信芯片,它成功地将汽车上的一键启动和PKE(无钥匙进入)技术移植到了二轮电动车领域,极大地提升了电动车的智能化水平和用户体验。
首先,SI24R05芯片通过蓝牙或其他无线通信技术,实现了电动车与遥控手柄之间的可靠连接。车主可以通过这个遥控手柄,实现对电动车的远程操控,包括一键启动、解锁、上锁等功能。这种无钥匙的设计,不仅方便了车主的操作,也提高了电动车的安全性,有效防止了钥匙丢失或被盗用的风险。
其次,SI24R05芯片在通信性能和稳定性方面表现出色。它采用了先进的无线通信技术,具有较强的抗干扰能力和信号传输能力,即使在复杂的环境条件下也能保持稳定的连接。这确保了车主在使用遥控手柄时,能够享受到流畅、无阻碍的操控体验。
此外,SI24R05芯片还具备较低的功耗特性。它采用了高效的电源管理方案,能够有效地延长电动车和遥控手柄的续航时间,减少了频繁充电的麻烦,提高了使用的便利性。
总的来说,SI24R05芯片通过引入汽车级的无钥匙启动和PKE技术,为二轮电动车带来了更高级别的智能化和便利性。它的出色性能和稳定性,使得电动车的使用更加安全、便捷和舒适。未来,随着技术的不断进步和应用的深入,我们可以期待更多类似的创新产品为电动车行业带来更大的变革和发展。
Si24R05 是一款高度集成的低功耗RISC-V  SOC 芯片(MCU+2.4G+125K),具有低功耗、Low Pin Count、宽电压工作范围,集成了 13/14/15/16 位精度的 ADC、LVD、UART、SPI、I2C、TIMER、WUP、IWDG、RTC、无线收发器(2.4G无线射频收发器)3D 低频唤醒接收器(125K低频唤醒接收器)等丰富的外设。内核采用 RISC-V  RV32IMAC(2.6 CoreMark/MHz);
内置 32 位 RISC-V 核,采用两级流水线,支持 IMAC 指令
无线收发器工作在 2.4GHz ISM 频段,工作频率范围为 2400MHz-2525MHz,共有 126 个 1MHz 带宽的信道。内部集成高 PSRR 的 LDO 电源,保证 2.1-3.6V宽电源范围内稳定工作。无线收发器采用 GFSK/FSK 数字调制与解调技术。数据传输速率与 PA 速率可以调节,支持 2Mbps,1Mbps,250Kbps 三种数据速率
无线收发器专为低成本无线场合设计,集成嵌入式 ARQ 基带协议引擎。在关断模式下,所有寄存器值与 FIFO 值保持不变,关断电流为 2uA;在待机模式下,时钟保持工作,电流为 20uA,并且可以在最长 160us 时间内开始数据的收发。无线收发器内部集成兼容 BLE4.2 标准的 PHY 与 MAC,可以非常方便实现与手机数据交互。
3D 低频唤醒接收器是一款三通道的低功耗 ASK 接收机,可用于检测 15kHz- 150kHz 低频载波频率的数字信号,并产生唤醒信号。内部集成的校验器用于检测 16 位或 32 位曼彻斯特编码的唤醒向量,且支持两次重复的向量校验。
3D 低频唤醒接收器可以使用一个、两个或者三个通道工作,每个通道都具有频率检测功能和数字 RSSI 计算功能。通道的灵敏度可调,从而实现更长的通信距离,并且适应噪声环境下工作。3D 低频唤醒接收器具有内部时钟产生器,可选择使用晶体振荡器或者 RC振荡器。用户也可以选择使用外部时钟。
3D 低频唤醒接收器支持可编程的数据速率和带时钟恢复的曼彻斯特解码。自动调谐功能确保了芯片与所需载波频率的完美匹配,极大地简化了天线调谐;
二轮电动车一键启动的钥匙原理图如下:
GMT+8, 2026-4-6 17:50 , Processed in 0.083107 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCached On.
