查看: 3511|回复: 0
[供应] 智融SW6308 ACC三口多协议升降压移动电源
签到总天数:21天
签到总奖励:176金币
发表于 2024-10-21 16:09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 概述
SW6308 是一款高集成度的三口多协议升降压移动电源 SOC。 集成双向升降压控制器,内置 VBUS 端
半桥,支持 2~6 节电池串联,提供 45W 功率输入输出;支持 A+Cinout+Cinout 任意口快充;支持
UFCS/PPS/PD/SCP/FCP/QC/AFC/BC1.2 等多种输入输出快充协议;集成高精度电量计、数码管/LED 显示驱
动以及场景控制管理。
2. 应用领域
• 移动电源
• 户外电源
3. 规格
• 高效升降压开关充电
➢ 支持 2~6 节串联电芯充电,包含涓流、恒流、
恒压、充电截止、复充完整的充电循环管理
➢ 支持 4.2V/4.3V /4.35V /4.4V/4.5V 三元电池和
3.6V/3.65V 磷酸铁锂电池
➢ 输入电压范围 4~26V
➢ 支持外部 PIN 配置充电功率,可达 45W
➢ 支持 I2C 设置充电目标电压和充电电流
➢ 支持 MPPT 功能
➢ 支持智能识别适配器电流,自动调整充电电流
➢ 升降压模式无缝切换
• 高效升降压开关放电
➢ 支持外部 PIN 配置放电功率,可达 45W
➢ 支持 3.3~27.3V 输出电压,10mV 调压步进
➢ 支持 I2C 设置电池端和输出端限流
➢ 支持 PD 规范 peak current 功能
根据负载大小自动切换 PWM 和 PSM 模式
• 系统
➢ ACinoutCinout 和 ACinoutLin 三口任意口快充
➢ 内置 Lightning 输入解密
➢ 智能识别设备接入和拔出
➢ 支持小电流模式和无线充模式
➢ 待机功耗小于 40uA@14.8V
➢ PIN 配置电池类型/节数/容量
➢ PIN 配置 NTC 保护门限
➢ PIN 配置恒温环门限
• 按键
➢ 支持短按,双击,长按
➢ 按键支持小电流模式,关输出端口
• 快充协议
➢ UFCS 输入/输出
➢ PD3.1 输入/输出
➢ SCP/FCP/AFC 输入/输出
➢ QC3+/QC3.0/QC2.0 输出
➢ BC1.2 输入/输出
• 电量计及显示
➢ 内置库仑计精准电量
➢ 支持双芯片电量计量
➢ 内置 12bit ADC
➢ 支持多个型号 5 PIN 188 数码
和 6 PIN 定制数码管
➢ 支持 3~5 颗 LED 电量显示
➢ 支持快充指示灯
➢ 支持小电流和异常灯显
• 保护机制
➢ 输入/输出过压保护
➢ 输出过流、短路保护
➢ 电池欠压、过压保护
➢ NTC 过温保护
➢ 芯片 Die 过温保护
➢ 充电超时保护
• 可靠性
➢ VBUS、VBAT 耐压>32V
➢ DPDM、CC 耐压>28V
• 封装
QFN60 7mm x 7mm 0.4pitch
如有需要加 V y194655
GMT+8, 2026-10-24 01:43 , Processed in 0.026593 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
