查看: 808|回复: 1
[供应] IU5536输入欠压保护点可设置,0.5V超低工作电压,3A高效率DCDC升压芯片
签到总奖励:97金币
发表于 2024-12-10 20:40:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
IU5536D是具有0.5V超低输入电压高效率同步升压转换器,能在3.6V输入5V输出下,提供高达3A的输出电流。采用低Rosn功率MOS和内置同步整流器,在5V/1A负载下,其效率可达91%。这大大减少了功耗,降低了IC的热量,使其成为需要小电路板空间和严格温度限制的应用的理想选择,如电源组和移动设备。IU5536D的开关频率为650KHz,可以使用小型外部输入和输出电容器和电感器。
IU5536D还具有输出过压保护、输出短路保护和热关断保护。
IU5536D特点一:最低1.8V启动,启动之后可以最低0.5V电压工作,0.5V工作是针对超级电容升压供电,这个功能可以把超级电容的电榨干净, 特点二:欠压保护点可以外部设置,可以让锂电池范围内应用不会被拉死。特点三:电压跟随功能,当设置好FB电压后,设置点电压之上,电源电压供电,效率100%,设置电压点之下升压。
IU5536D这个产品主要应用在4G,5G模块和MIFI产品。
ClassR音频功放(内置升压):CS8323,CS8326,CS8330,CS8359,CS8395D,CS83601,CS83501,CS83702,CS83705,CS8389,CS8390,CS8316,CS8623,CS8318,CS83785,CS83787, CS83711,CS8353,CS86552,CS8332,IU8373,IU8309,IU8395,CS8672。
数字功放芯片:IU7189,IU7190。
ClassAB音频功放:CS8895,CS8591。
DC-DC升降压:IU5706,IU5708D,IU5180,IU5186,IU5530,IU5531,IU5536,IU5567,CS5503,CS5513R,CS5515R,CS5517T,CS5518T,IU5528D,IU5507T,IU5512,CS5523R,CS5525E,CS5711,IU5200D。
电源监控:CS803,CS809,CS810,CS811。
PWM控制器:CS6003S。半桥驱动:CS2103S。
DC-DC:IU5002,CS5005,CS5006,CS5025,CS5028,IU5051,CS50363,CS5036,CS5038,CS5010,CS7120。
锂电池充电管理:CS5086,CS5082,CS5080,CS5090,CS5095,CS4056,CS5005,CS5036,CS5054,CS5801,CS5805S,CS5181,CS5305,CS5310,CS5315,CS5318,CS5918R,IU5096,IU5098,IU5918,IU5060,IU5062,IU5066,IU5925,IU5987T,IU5302,IU5306,IU5370,CS5601,CS5358,CS5256,IU5207,IU5208,CS5328,IU5365,CS5350,CS5363。
签到总天数:31天
签到总奖励:342金币
发表于 2025-4-8 10:08:15 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2025-5-28 04:31 , Processed in 1.063866 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCached On.
