查看: 970|回复: 0
[Nordic] 谷歌查找我的设备配件(Google Find My Device Accessory)详解和应用(5)
签到总天数:8天
签到总奖励:36金币
发表于 2025-8-13 09:08:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
4)清除EIK(Clear ephemeral identity key)
如果Seeker设备要移除Provider设备,解除它们之间的配置关系,可以发送这条命令。Seeker传递数据的additional data部分的数据: The first 8 bytes of SHA256(ephemeral identity key || the last nonce read from the characteristic) SHA256(临时身份密钥 || 从特征值读取的最后一个随机数)结果的前 8 个字节。所以Provider需要验证两次,一次是一次性认证密钥认证,一次是SHA256哈希值验证。确保了Seeker要删除的EIK和Provider拥有的EIK是同一个EIK。验证通过后,Provider删除EIK,并立刻停止FMDN frames广播。
具体的处理过程可以参考函数:
static ssize_t ephemeral_identity_key_clear_handle(struct bt_conn *conn,                           const struct bt_gatt_attr *attr,                           struct net_buf_simple *req_data_buf)1.6.2信标配置密钥恢复请求命令(Beacon provisioning key recovery request)
如果Seeker的EIK丢失了,可以通过这条命令,从Provider设备上读取EIK。这个读取的过程是有条件的,Provider需要处于Recovery mode。协议建议用户执行一个操作进入Recovery mode 。我们例子是按下DK上的button4,按键时间3-7秒。Recovery mode持续一段时间后( CONFIG_BT_FAST_PAIR_FMDN_READ_MODE_FMDN_RECOVERY_TIMEOUT)自动退出。
命令格式如下:
Provider设备验证一次性认证密钥通过之后返回加密的EIK(32 bytes that are the ephemeral identity key, AES-ECB-128 encrypted with the account key)给Seeker。
具体的处理过程可以参考函数:
static ssize_t ephemeral_identity_key_read_handle(struct bt_conn *conn,                          const struct bt_gatt_attr *attr,                          struct net_buf_simple *req_data_buf)1.6.3响铃请求命令(Ringing request)
Seeker通过发送响铃请求命令控制Provider播放声音或获取响铃状态。格式如下:
有两个子命令,Ring和Read ringing state。Ring命令的additional data的数据如下:
对ring命令的回复数据格式如下:
Read ringing state命令没有additional data, 回复Read ringing state命令的数据格式如下:
Ring和Read ringing state命令的处理函数是
static ssize_t ring_handle(struct bt_conn *conn,               const struct bt_gatt_attr *attr,               struct net_buf_simple *req_data_buf)和static ssize_t ringing_state_read_handle(struct bt_conn *conn,                     const struct bt_gatt_attr *attr,                     struct net_buf_simple *req_data_buf)1.6.4不必要的跟踪保护请求命令(Unwanted tracking protection request)
这个命令用于使能或禁止unwanted tracking protection功能。功能禁止的状态下, unwanted tracking protection相关的Bluetooth LE特征不允许被访问。命令格式如下:
命令处理函数是
static ssize_t activate_utp_mode_handle(struct bt_conn *conn,                    const struct bt_gatt_attr *attr,                    struct net_buf_simple *req_data_buf)和static ssize_t deactivate_utp_mode_handle(struct bt_conn *conn,                      const struct bt_gatt_attr *attr,                      struct net_buf_simple *req_data_buf)1.6.5命令响应
Provider通过write response响应Seeker,通过notification返回数据给Seeker。
如何命令错误或是验证不通过,write response的GATT error code如下所示:
正常的notification返回数据的格式如下:
GMT+8, 2026-10-23 06:01 , Processed in 0.020088 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
