查看: 813|回复: 0
[Nordic] nRF54LV10A:面向可穿戴式生物传感器与互联健康应用的芯片解决方案
签到总天数:8天
签到总奖励:36金币
发表于 2025-12-3 14:52:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
Nordic Semiconductor新近推出的nRF54LV10A芯片,进一步拓展了新一代nRF54L系列超低功耗无线SoC的功能边界。该器件支持1.2-1.7V更低供电电压,具备运输存储时低于50nA的系统休眠模式,并采用1.9x2.3毫米超紧凑CSP封装——这是nRF54L系列迄今最小的封装尺寸。
这些特性使nRF54LV10A成为连接式健康应用的理想选择,包括CGM(连续血糖监测仪)及其他可穿戴生物传感器——在这些应用中,支持氧化银纽扣电池等低压电池对于缩减整体尺寸、降低复杂度和成本至关重要。
本文将深入解析nRF54LV10A,揭示其在nRF54L系列中的独特优势。
nRF54LV10A扩展nRF54L系列
nRF54LV10A通过差异化特性扩展了nRF54L系列,其功能专为特定应用设计,是可穿戴生物传感器、CGM(持续葡萄糖监测)及其他互联医疗应用的理想选择。该芯片配备1MB非易失性存储器和192KB RAM,同时保留核心功能:搭载128MHz Arm Cortex-M33处理器、RISC-V协处理器、基础外设组件及高级安全机制。集成Nordic第四代超低功耗2.4GHz射频模组,支持蓝牙®低功耗及信道侦听功能。
nRF54L系列采用22纳米工艺节点及多重精细优化,将蓝牙SoC的低功耗表现提升至全新高度。该系列所有SoC(包括nRF54LV10A)在常见蓝牙LE应用场景中,功耗较nRF52系列降低约30-50%。
nRF54LV10A的两大突出特性是低电压供电和系统休眠模式,结合其超低功耗特性,可支持使用更小尺寸的电池,在满足续航要求的同时降低物料清单成本。让我们深入探讨这些特性对终端产品意味着什么。
低压电源
迄今为止,nRF54L系列的所有现有设备均采用1.7-3.6 V的电源电压,属于相对常见的电压范围。这使其能兼容锂纽扣电池等电源,特别是广泛使用的CR2032电池(标称输出电压为3V)。那么为何我们要开发将供电电压范围大幅下调至1.2-1.7V的设备?要理解这一点,需先关注CGM及其他可穿戴生物传感器的使用寿命。
CGM等设备通常需将微型丝状体植入皮下,以接触组织间液确保传感器读数准确。人体将丝状体视为异物,引发的免疫反应会削弱传感器的读数精度,从而限制其使用寿命——以CGM为例,通常仅能维持7至14天。这些设备寿命短且需长期储存,加之体积小巧、防水等技术要求,导致电池选择极为有限,基本只能采用氧化银纽扣电池。
此类纽扣电池具备多种特性,使其成为可穿戴生物传感器的理想选择,例如紧凑的外形尺寸、电量充足时电压输出稳定、自放电率低,以及在人体佩戴应用中至关重要的安全可靠性。尽管具有这些优势,集成氧化银电池面临的关键挑战在于其1.5V的低标称输出电压,该电压通常不被无线SoC作为标准支持。
通过引入基于nRF54LV10A的低压电源方案,可直接利用氧化银电池输出为无线SoC供电,从而省去外部升压转换器的需求,使可穿戴生物传感器应用的设计更简洁、更紧凑且更具成本优势。
系统休眠模式
可穿戴生物传感器通常采用全封闭设计,这意味着电池在设备制造过程中就已安装到位,必须保持良好状态直至到达终端用户手中。尽管持续葡萄糖监测仪等设备初次使用后的寿命仅为7至14天,但它们可能处于休眠状态长达6至18个月。这种现象源于多重因素:生产周期延迟(电池可能在组装前已仓储数月)、监管审批流程、全球物流环节(含分销仓储、运输及库存缓冲)等。
在此期间,电池容量会因两大因素衰减:自放电与系统功耗。虽然氧化银电池每年2-10%的自放电率无法避免,但我们可通过优化系统功耗控制来减少电池消耗,确保设备交付终端用户时仍保持良好状态。
为此,我们借鉴了Nordic电源管理IC(PMIC)中名为“运输/休眠模式”的功能,并将其移植到nRF54LV10A芯片中。该模式可使无线SoC的电流消耗降至50纳安以下,最大限度地减少电池耗电。该特性对持续数月运输存储的设备(如CGM)尤为重要,确保设备在抵达终端用户时保持良好状态,从而保障其在规定使用周期内的正常运行。
开发套件与样品供应情况
nRF54LV10A已准备就绪可供开发,其初步数据表现已公开发布。我们已启动基于项目的早期访问计划,以便获取nRF54LV10A开发套件及样品。申请访问权限请填写此处表格:nRF54LV10A,或直接联系您的Nordic销售代表或当地Nordic分销商。
入门指南
nRF54LV10A 芯片由 nRF Connect SDK 提供支持,该软件开发套件为开发低功耗、安全的物联网应用程序提供了框架,可从简单用例扩展至功能丰富且复杂的实现方案。nRF Connect SDK 裸机选项对 nRF54LV10A 的支持将于后期推出,预计在 2026 年第一季度。
Nordic开发者学院(DevAcademy)新推出的nRF54L系列速成课程采用精简自成体系的学习模块,无需任何先决条件,可快速掌握特定主题。该课程仅需2-3小时即可完成,且无需任何硬件或软件支持。若需开始使用nRF Connect SDK,建议选用广泛适用的nRF54L15开发套件(可兼容模拟nRF54L10及nRF54L05),并同步学习《nRF Connect SDK基础/进阶》及《蓝牙低功耗基础》课程。
GMT+8, 2026-10-23 01:55 , Processed in 0.057106 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
