查看: 1107|回复: 0
[供应] 上海智浦欣 CS86820E:5-13V,内置升压的R类音频功率放大器
发表于 2025-8-22 15:55:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
在音频功率放大领域,稳定的性能、高效的能耗与灵活的应用适配,是设备厂商选型的核心需求。上海智浦欣微电子推出的CS86820E R 类音频功率放大器,凭借内置 BOOST 升压模块、宽电压适配、高功率输出及多重保护设计,为音响设备提供了兼具可靠性与性价比的解决方案。
一、核心优势:兼顾功率、效率与抗干扰能力
CS86820E 的核心竞争力源于对音频放大场景需求的精准匹配,关键性能指标直击行业痛点:
宽压供电 + 灵活功率输出
支持 5~13V 宽电压输入,适配 2~3 节锂电池供电场景;内置 BOOST 升压模块最高可输出 18V 电压,在 4Ω 负载下,立体声模式能实现 2×30W(瞬态,THD+N=1%)功率,单声道模式(3Ω 负载)更可达到 45W(THD+N=1%),轻松满足中高功率音响的音质输出需求。
高效率 + 低干扰
采用无需滤波器的 Class-D 结构与专有 AERC(Adaptive Edge Rate Control)技术,在音频全带宽内大幅降低 EMI 干扰;90% 的转换效率(VIN=8.4V、PVCC=12V、Po=2×12W 工况)减少能耗损失,同时全差分架构与 72dB 高 PSRR(217Hz),有效抑制电源噪声对音质的影响。
多重保护,稳定可靠
内置过流保护、短路保护与过热保护电路,当输出短路、温度过高或电源异常时,芯片可自动关断并在故障解除后恢复工作;此外,专有 Pop&Click 抑制技术,能消除上电、关机等操作时的瞬态杂音,提升用户听觉体验。
二、实用设计:适配多场景,简化开发流程
CS86820E 在设计上充分考虑工程落地需求,降低设备厂商的开发与生产成本:
灵活的工作模式:支持立体声与单声道两种使用方式,可根据音响产品的功能定位灵活选型,无需额外更换芯片型号。
便捷的参数调节:BOOST 模块开关频率(50K~1MHz)可通过 RT 引脚电阻设置,也支持外部时钟同步;输出电压、软启动时间等参数可通过简单的电阻电容选型调整,适配不同硬件设计需求。
工业级可靠性:采用底部带散热片的 EQA28 封装,额定工作温度范围覆盖 - 40℃~85℃,满足户外、车载辅助音响等多环境使用;同时符合 RoHS 无铅标准,适配环保生产要求。
三、适配场景:聚焦音响设备核心需求
CS86820E 的性能特性与设计优势,使其成为以下场景的理想选择:
家用桌面音响、蓝牙音箱:高功率输出与低 EMI 设计,兼顾音质与抗干扰能力;
便携式户外音响:宽电压适配锂电池供电,高效率降低续航压力;
专业小型音响设备:多重保护与工业级温宽,确保长时间稳定运行。
上海智浦欣微电子作为专注于半导体领域的企业,始终以 “可靠性能” 为核心研发理念。CS86820E 通过严苛的电气性能测试与场景验证,为音响设备厂商提供 “即插即用” 的功率放大解决方案,助力产品在音质、能耗与稳定性上实现差异化竞争。
充电管理IC可选,如下:CS5086E、CS5090EA、CS5095EA、CS5092S、CS5601T、CS5309T、CS5310E、CS5315E、CS5160D、CS5359E、CS5926C、CS5622D、CS5328E、CS5350E、CS5363E、CS5383C、IU5060S、IU5062S、IU5066E、IU5070E、IU5096T、IU5099E、IU5918R、IU5987T、IU5925T、IU5306E、IU5370E、IU5380C、IU5207E、IU5208E、IU5209E、IU5180C、IU5186C、IU5200D。
音频功放IC可选如下:
Class AB:CS8591E、CS8898S
Class D:CS8308S、CS8126T/S、CS8136S、CS8121S、CS8563S
CS85636SA、CS8631E、CS8673E、CS8685H、CS8611E、CS8679E、CS8676E、CS86552E、CS8683H、CS86756C、CS8725E、CS8726E、CS8736E、IU7191T、IU8360D、IU8565E、IU8632E、IU8687E、IU8689E、IU86751E
Class AB/D:CS8573E、CS8509E、CS8571E、CS8516E、CS8536E、IU8309C
Class GF:CS5290E、CS5263E
Class R:CS83501E、CS83702E、CS83705E、CS8389E、CS8390E、CS8316C、CS83785E、CS83812C、CS83815C、CS83826C、CS83828C、CS8396E、CS86820E、CS86817E、IU8373E
Class G:CS4418D、CS4420C、IU8202T
GMT+8, 2026-10-23 21:46 , Processed in 0.045217 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
