查看: 99|回复: 0
[供应] CS8725:24V内做到2.1音响,2×30W@1%的D类音频功率放大器,同时拥有四通道和2.0
发表于 2025-8-23 09:34:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
CS8725E 是上海智浦欣微电子针对音响系统开发的四通道 D 类音频功率放大器,凭借灵活的应用兼容性、稳定的性能表现及便捷的设计特性,可满足车载、家用等多领域音频放大需求,核心技术参数与设计要点如下:
1. 应用兼容性与输出功率
CS8725E 支持 2.0、2.1、4.0 三种主流音响应用组合,不同模式下输出功率适配不同场景需求,具体参数基于标准测试条件(THD+N 为总谐波失真加噪声,反映音质表现):
4.0 音响应用:适用于多声道环绕声系统,24V 供电、8Ω 负载、THD+N=1% 时,可稳定输出 4×30W 连续功率;若供电电压降至 16V、4Ω 负载、THD+N=10% 时,输出功率可达 4×33W,兼顾功率与音质平衡。
2.1 音响应用:针对 “高音 + 低音” 组合系统,24V 供电且外加散热片时,高音通道(8Ω 负载、THD+N=1%)输出 2×30W,低音通道(4Ω 负载、THD+N=1%)输出 60W,适配家庭影院、桌面音响等需增强低音效果的场景。
2.0 音响应用:适合双声道立体声系统,24V 供电、4Ω 负载、外加散热片且 THD+N=1% 时,输出功率达 2×60W;22V 供电、4Ω 负载、THD+N=1% 时输出 2×50W,可满足高功率立体声输出需求。
2. 供电与效率
采用单电源供电,电源电压范围 5V~26V,极限耐压 36V,可提升芯片可靠性并降低生产不良率;24V 供电、8Ω 负载、输出 4×15W 时效率达 92% 以上,静态电流(24V)典型值 100mA,待机电流(24V 无负载)典型值。
3. 保护与可靠性
内置过流保护、短路保护、过热保护:短路时立即关闭输出,故障排除后 110ms 内自恢复;过热保护触发温度为 170℃(±15℃容差),温度下降 20℃后器件恢复正常工作;同时具备先进 EMI 抑制技术,减少电磁干扰影响。
4. 封装与设计细节
采用 EFA40 封装,底部设计散热焊盘(需接功率地),额定工作温度范围 - 20℃至 85℃;集成 9K 输入电阻与 540K 反馈电阻,增益计算方式为 GAIN=540K/(RIN+9K),输出电感建议选择饱和电流 6A 以上型号;PCB 设计需注意优化大电流路径(粗短走线、露铜加锡),供电脚需就近贴 10μF 与 1μF 陶瓷电容,降低阻抗与干扰
充电管理IC可选,如下:CS5086E、CS5090EA、CS5095EA、CS5092S、CS5601T、CS5309T、CS5310E、CS5315E、CS5160D、CS5359E、CS5926C、CS5622D、CS5328E、CS5350E、CS5363E、CS5383C、IU5060S、IU5062S、IU5066E、IU5070EIU5096TIU5099E、IU5918R、IU5987T、IU5925T、IU5306E、IU5370E、IU5380C、IU5207E、IU5208E、IU5209E、IU5180C、IU5186C、IU5200D
音频功放IC可选如下
Class AB:CS8591E、CS8898S
Class D:CS8308S、CS8126T/S、CS8136S、CS8121S、CS8563S
CS85636SA、CS8631E、CS8673E、CS8685H、CS8611E、CS8679E、CS8676E、CS86552E、CS8683H、CS86756C、CS8725E、CS8726E、CS8736E、IU7191T、IU8360D、IU8565E、IU8632E、IU8687E、IU8689E、IU86751E
Class AB/D:CS8573E、CS8509E、CS8571E、CS8516E、CS8536E、IU8309C
Class GF:CS5290E、CS5263E
Class R:CS83501E、CS83702E、CS83705E、CS8389E、CS8390E、CS8316C、CS83785E、CS83812C、CS83815C、CS83826C、CS83828C、CS8396E、CS86820E、CS86817E、IU8373E
Class G:CS4418D、CS4420C、IU8202T
GMT+8, 2025-9-10 06:38 , Processed in 0.272574 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCached On.
