查看: 1089|回复: 0
[供应] CS83815C R 类单声道音频功放:2-3 节锂电适配 + 35W 功率,中大功率便携音频方案首选
发表于 2025-8-23 16:42:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
2~3 节串联锂电供电的音频设备,是不是总被 “供电适配难、功率跟不上、大音量破音、干扰难通过测试” 这些问题卡进度?上海智浦欣微电子的 CS83815C R 类单声道音频功率放大器,在专门针对中大功率便携场景,直接带硬件工程师看关键优势!
先解决供电与功率的核心需求。CS83815C 支持 6.5~14V 宽电压输入,2 节(7.4V)、3 节(11.1V)串联锂电可直接对接,不用额外设计复杂的电压转换电路;内置 BOOST 升压模块,默认输出 15.5V 且支持同步 / 异步整流可选,自适应升压功能还能根据负载动态调整输出,突破锂电供电的功率局限。从参数来看,D 类模式下,9~12.6V 输入、3Ω 负载 + 22uH 条件时,能稳定输出 35W@7% THD+N 的恒定功率;即便 2 节锂电(7.4V)供电、4Ω 负载,也能实现 28W@10% THD+N 的功率输出,不管是中大型便携式蓝牙音箱还是拉杆音箱,高功率需求都能轻松满足。
再攻克音质与抗干扰的关键难题。音频设备怕的就是杂音和干扰影响体验,CS83815C 采用全差分架构,217Hz 下电源纹波抑制比(PSRR)达 70dB,共模抑制比(CMRR)达 72dB,能有效压制 RF 噪声和电源纹波,输出底噪仅 70μV(20-20KHz A 加权),保证音质纯净无杂音;同时采用无需滤波器的 Class-D 结构,搭配专属 AERC(Adaptive Edge Rate Control)技术,在音频全带宽内大幅降低 EMI 干扰,带磁珠滤波器就能通过 FCC B 级测试,减少后期抗干扰布线和调试的工作量,让测试更顺利。
防破音设计精准解决大音量痛点。很多中大功率音箱音量拉满、输入信号过载,或者电池电压下降时,容易出现破音,既影响听感又可能损坏扬声器。CS83815C 的 NCN 防破音功能特别实用,只需将 NCN 脚通过 82KΩ 电阻接地即可开启,50ms 快速启动、75ms 释放,能自动检测输出失真并调整增益,始终保持音频信号圆润;同时支持 AB/D 类模式切换,通过 CTRL 脚电压就能控制 ——1.25~1.4V 时切换为 AB 类模式,减少对 FM 的干扰;1.6~1.8V 时开启升压自适应,2.1~3.3V 时升压开启且自适应关闭,灵活应对不同使用场景需求。
稳定性与效率也经得起实际场景考验。芯片内置过流、短路、过热三重保护,当输出管脚短路到电源 / 地、结温超过 160℃时,会自动关断保护,故障消除后恢复工作,避免芯片永久性损坏,延长设备使用寿命;效率方面,D 类模式下 Vbat=12V、Po=20W 时效率达 84%,2 节锂电(7.4V)、Po=10W 时效率也有 74%,静态电流仅 20mA,关断电流低至 20μA,能有效延长电池供电设备的续航时间,不用频繁充电。
封装与环境适应性贴合便携设备需求。CS83815C 采用纤小的 TSSOP20-PP 封装,占板面积小,适合空间紧凑的中大功率便携式产品;额定工作温度范围为 - 40℃~85℃,高低温环境下均能稳定运行,不用为极端场景额外做适配,适配更多使用环境。
充电管理IC可选,如下:CS5086E、CS5090EA、CS5095EA、CS5092S、CS5601T、CS5309T、CS5310E、CS5315E、CS5160D、CS5359E、CS5926C、CS5622D、CS5328E、CS5350E、CS5363E、CS5383C、IU5060S、IU5062S、IU5066E、IU5070EIU5096TIU5099E、IU5918R、IU5987T、IU5925T、IU5306E、IU5370E、IU5380C、IU5207E、IU5208E、IU5209E、IU5180C、IU5186C、IU5200D
音频功放IC可选如下
Class AB:CS8591E、CS8898S
Class D:CS8308S、CS8126T/S、CS8136S、CS8121S、CS8563S
CS85636SA、CS8631E、CS8673E、CS8685H、CS8611E、CS8679E、CS8676E、CS86552E、CS8683H、CS86756C、CS8725E、CS8726E、CS8736E、IU7191T、IU8360D、IU8565E、IU8632E、IU8687E、IU8689E、IU86751E
Class AB/D:CS8573E、CS8509E、CS8571E、CS8516E、CS8536E、IU8309C
Class GF:CS5290E、CS5263E
Class R:CS83501E、CS83702E、CS83705E、CS8389E、CS8390E、CS8316C、CS83785E、CS83812C、CS83815C、CS83826C、CS83828C、CS8396E、CS86820E、CS86817E、IU8373E
Class G:CS4418D、CS4420C、IU8202T
GMT+8, 2026-9-16 05:51 , Processed in 0.071191 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCached On.
