查看: 1266|回复: 0
[供应] 两款超级电容充电管理 IC:CS5926C 与 IU5925T 核心特性介绍
发表于 2025-9-1 17:31:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
引言
深圳市上大科技的 CS5926C 与 IU5925T,均为同步降压型超级电容充电管理 IC,适配不同应用需求。
CS5926C 输入电压范围 9-26V,耐压 36V,最大充电电流 3A 且可通过外部电阻调节,支持最高 8 节串联超级电容。内置恒流、恒压、温度调节、输入自适应四个环路,具备太阳能板最大功率点跟踪功能,能通过 VSEN 管脚与外部电阻匹配太阳能板特性。保护功能涵盖输入欠压、输出过压短路、芯片过温、NTC 温度检测,配备 2 路 LED 指示充电状态,采用 TSSOP20-PP 封装,适用于太阳能充电、不间断电源等场景。
IU5925T 输入电压 3.5-7V,最大充电电流 2A 且可调,支持 1-2 节超级电容,恒压精度 ±1%。同样内置四个控制环路,输入自适应点可通过外部分压电阻调节,保护功能包含输入欠压过压、输出过压、芯片过温、NTC 温度保护,单路 LED 指示充电状态,采用 DFN2X2_10L 封装,适合内存备份系统、智能仪表、便携式医疗设备等场景。
两款 IC 均集成功率 MOS,需外围器件少,可降低方案尺寸与 BOM 成本,且都具备芯片温度自适应调节功能。
一CS5926C与IU5925T的特性对比1相同点
同步降压充电
充电电流外部可调
输入自适应电流限制功能,自适应点外部可调
NTC功能
恒压充电电压独立可调,适配不同规格的超级电容
内置功率MOS
充电状态指示
芯片过温保护,芯片温度自适应调节
输入欠压和过压保护
输出过压保护
2不同点
输入电压与耐压:CS5926C 输入电压范围 9-26V,输入欠压保护阈值典型值 3.6V,输入集成 36V OVP 功能,多管脚(PVIN、AVIN 等)耐压 - 0.3~36V,BAT 端耐压 36V;IU5925T 输入电压范围 3.5-7V,输入欠压保护阈值典型值 3.5V,输入过压保护阈值典型值 8.47V、过压保护滞回 240mV,多管脚(VIN、OUT 等)耐压仅 - 0.3~8V,无高耐压特殊标注。
超级电容适配:CS5926C 支持最高 8 节串联超级电容,通过 SELC0、SELC1 管脚组合设定节数;IU5925T 仅支持 1-2 节超级电容,无节数选择管脚。
恒压充电电压设定:CS5926C 通过 BATCV 管脚外接不同阻值电阻设定单节电压(3.60V-4.40V),总电压为单节电压乘以节数;IU5925T 通过 FB 管脚外接分压电阻R{FB1}、R{FB2}设定,且恒压精度为 ±1%。
开关频率与特殊功能:CS5926C 最大开关频率典型值 500KHz,具备太阳能板最大功率点跟踪(MPPT)功能,通过 VSEN 管脚实现;IU5925T 最大开关频率典型值 900KHz,无太阳能板 MPPT 功能,VSEN 管脚仅用于输入电压检测与自适应调节。
泄漏电流与短路保护:CS5926C 电池泄漏电流典型值 7μA(NO VIN、V_EN=0V 时),支持输出短路保护且短路电压阈值典型值 1V(每单位);IU5925T 超级电容泄漏电流典型值 1μA(不插充电器或 VSEN=0 时)。
二、典型应用图
GMT+8, 2026-10-23 21:39 , Processed in 0.019224 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
