查看: 1183|回复: 0
[供应] 上海智浦欣 CS57066C(4.5V-24V 输入 36V 输出)DC-DC 升压 IC,助力多场景电源方案
发表于 2025-8-26 18:00:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
上海智浦欣微电子推出的 CS57066C DC-DC 升压 IC,以宽电压范围、高集成保护及成本优化设计,成为 PC、汽车、电池供电设备等场景的电源解决方案优选,为工程师提供高效且可靠的设计支持。
核心参数与成本优势:
简化设计,降低损耗CS57066C 输入电压覆盖 4.5V-24V,输出电压最高可达 36V,增加简单外围元件即可实现单节锂电池输入应用,适配 5V、12V、24V DC 总线电源系统等多元供电需求。其采用独特的电感自检测技术,外围可省掉电流检测电阻 Rsense,不仅大幅降低外围元件成本,还减少了外部热量来源,优化电路散热表现与整体能效。
在能效参数上,芯片静态工作电流低至 720μA,关断电流仅 6μA,能有效降低设备待机功耗;针对大电流应用,同步整流设计搭配低 DCR 损耗电感器可进一步提升效率,满足高功率场景下的节能需求。
性能与保护:
精准控制,稳定可靠该芯片采用恒定频率脉宽调制(PWM)的电流模式控制,内置内部斜坡补偿功能,可避免占空比高于 50% 时的次谐波振荡,保障电路稳定运行。反馈基准电压精度达 ±1%(典型值 1.2V),输出电压调节精准;开关频率支持 50KHz-1MHz 电阻编程,也可与 300KHz-1MHz 外部时钟同步,灵活适配不同 EMI 设计要求。
保护功能方面,CS57066C 集成逐周期电流限制、热关断(过温保护阈值 160℃,迟滞 20℃)、输出过压保护(OVP 阈值为输出电压设定值的 107%,迟滞 2%)及可调欠压闭锁(UVLO),同时支持外部可调软启动时间,可通过 SS 引脚电容计算软启动时长,有效避免启动时的电流尖峰与电压过冲。此外,芯片配备 7.5V 栅极驱动电源,兼容多种功率 MOSFET,VCC 端最大输出电流 50mA,满足控制电路与驱动器供电需求。
应用场景与设计便捷性:
适配广泛,选型轻松CS57066C 应用场景覆盖 PC 的 Thunderbolt 端口、汽车电源系统、电池供电系统及 5V/12V/24V DC 总线电源系统,兼容同步与异步外围应用,适配消费电子、工业及汽车电子等多领域需求。
设计选型上,关键参数均提供明确计算公式,帮助工程师快速确定元件规格。芯片采用 TSSOP20-PP 封装,布局灵活,可适配不同设计空间要求。如需获取完整技术文档与参数细节,可以后台联系我!
ClassD音频功放:CS8126S,CS8126T,CS8138,CS8302,CS8122,CS8305,CS8121,CS8563,CS8528,CS8631,CS8618,CS8673,CS8623,CS8655,CS8611,CS8626,CS8676,CS86552,CS8118,CS8120,CS8212,CS8615,CS8622,CS8625,CS8677,CS8688,CS8679E,IU8632,IU8687,IU8689,IU86751,CS8685H,CS8683H,CS86756。
ClassR音频功放(内置升压):CS8323,CS8326,CS8330,CS8359,CS8395D,CS83601,CS83501,CS83702,CS83705,CS8389,CS8390,CS8316,CS8623,CS8316,CS8318,CS83785,CS83787, CS83711,CS8353,CS86552,CS8332,IU8373,IU8309,IU8395,CS8672,CS86817,CS86820,CS83828,CS8396,CS86706,CS83812,CS83815。
ClassAB/D音频功放:CS8139,CS8508,CS8508,CS8532,CS8571,CS8573,CS8575,CS8511,CS8576,CS8536,CS8736。
数字功放芯片:IU7189,IU7190,IU7191。
四声道音频功放:CS8725,CS8726。
DC-DC升降压:IU5706,CS57066,IU5708D,IU5180,IU5186,IU5516,IU5528,IU5530,IU5531,IU5536,IU5567,CS5503,CS5513R,CS5515R,CS5517T,CS5518T,IU5528D,IU5507T,IU5512,CS5523R,CS5525E,CS5711,IU5200D。
电源监控:CS803,CS809,CS810,CS811。
PWM控制器:CS6003S。半桥驱动:CS2103S。
锂电池充电管理:CS5086,CS5082,CS5080,CS5090,CS5095,CS4056,CS5005,CS5036,CS5054,CS5801,CS5805S,CS5181,CS5305,CS5310,CS5315,CS5318,CS5918R,IU5096,IU5098,IU5918,IU5060,IU5062,IU5066,IU5925,IU5987T,IU5302,IU5306,IU5370,IU5380,IU5383,CS5601,CS5358,CS5256,IU5207,IU5208,IU5209,IU5071,CS5328,IU5365,CS5350,CS5363,CS5160,CS5359。
GMT+8, 2026-10-23 20:09 , Processed in 0.018994 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
