查看: 1226|回复: 0
[供应] 低功耗升降压 DC-DC 调整器 IU5528D:电源方案优选
发表于 2025-8-27 10:02:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
上海埃诚攸微电子有限公司推出的 IU5528D,是一款超微小型、超低功耗、高效率的升降压一体 DC-DC 调整器,专为双节 / 三节干电池或单节锂电池应用场景设计,能有效延长电池使用时间,为各类电子设备提供稳定可靠的电源支持。
核心性能优势
IU5528D 在效率、功耗与输出能力上表现突出。其最大效率可达 95%,在不同电压转换场景下输出电流能力优异,例如 4.2V 转 3.3V 时可输出 2.6A 电流,3.7V 转 5.0V 时能输出 1.8A 电流,可满足多种负载需求。同时,芯片功耗控制极佳,静态电流仅 8μA(MD=0V 时),关断电流<0.1μA,大幅降低设备待机能耗。
在电压适配范围上,IU5528D 输入电压覆盖 1.8~5V,输出电压可在 1.2~5V 之间灵活调整,搭配 1MHz 开关频率与 PWM/PSM 自动切换功能,能在宽负载范围内保持高效率与低纹波,适配不同设备的电压需求。
适用应用场景
该芯片广泛适用于电池产品、4G/5G 模块、AIOT 设备及 POS 系统等场景,无论是便携式电子设备,还是需要稳定通信与数据处理的终端,都能借助 IU5528D 实现高效供电,提升设备整体性能与续航表现。
设计与防护特性
IU5528D 采用纤小的 DFN3X3_10L 封装,有效节省 PCB 板空间,便于小型化设备设计,其额定工作温度范围为 - 20℃至 85℃,能适应不同环境工况。在电压设定上,通过两个外加百 K 级别以上电阻即可实现输出电压调节,计算公式为 Vout=(R1+R2)/R2×0.6V,同时可减少系统漏电。
防护方面,芯片具备输入欠压保护、温度保护(150℃触发,20℃迟滞)功能,且 ESD 防护能力达人体静电模式 ±4kV、机器静电模式 ±400V,保障芯片在使用过程中的稳定性与可靠性。此外,PCB 布局时需注意输入 / 输出电容靠近引脚、功率通路走线短而粗,以及隔离高频开关信号引脚,以优化使用效果。
#电源管理芯片 #IU5528D #低功耗 DC-DC 调整器 #电子元器件应用
ClassD音频功放:CS8126S,CS8126T,CS8138,CS8302,CS8122,CS8305,CS8121,CS8563,CS8528,CS8631,CS8618,CS8673,CS8623,CS8655,CS8611,CS8626,CS8676,CS86552,CS8118,CS8120,CS8212,CS8615,CS8622,CS8625,CS8677,CS8688,CS8679E,IU8632,IU8687,IU8689,IU86751,CS8685H,CS8683H,CS86756。
ClassR音频功放(内置升压):CS8323,CS8326,CS8330,CS8359,CS8395D,CS83601,CS83501,CS83702,CS83705,CS8389,CS8390,CS8316,CS8623,CS8316,CS8318,CS83785,CS83787, CS83711,CS8353,CS86552,CS8332,IU8373,IU8309,IU8395,CS8672,CS86817,CS86820,CS83828,CS8396,CS86706,CS83812,CS83815。
ClassAB/D音频功放:CS8139,CS8508,CS8508,CS8532,CS8571,CS8573,CS8575,CS8511,CS8576,CS8536,CS8736。
数字功放芯片:IU7189,IU7190,IU7191。
四声道音频功放:CS8725,CS8726。
DC-DC升降压:IU5706,CS57066,IU5708D,IU5180,IU5186,IU5516,IU5528,IU5530,IU5531,IU5536,IU5567,CS5503,CS5513R,CS5515R,CS5517T,CS5518T,IU5528D,IU5507T,IU5512,CS5523R,CS5525E,CS5711,IU5200D。
电源监控:CS803,CS809,CS810,CS811。
PWM控制器:CS6003S。半桥驱动:CS2103S。
锂电池充电管理:CS5086,CS5082,CS5080,CS5090,CS5095,CS4056,CS5005,CS5036,CS5054,CS5801,CS5805S,CS5181,CS5305,CS5310,CS5315,CS5318,CS5918R,IU5096,IU5098,IU5918,IU5060,IU5062,IU5066,IU5925,IU5987T,IU5302,IU5306,IU5370,IU5380,IU5383,CS5601,CS5358,CS5256,IU5207,IU5208,IU5209,IU5071,CS5328,IU5365,CS5350,CS5363,CS5160,CS5359。
GMT+8, 2026-10-22 16:50 , Processed in 0.019048 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
