查看: 1034|回复: 2
[供应] CS、IU系列单声道音频功放 —— 覆盖从低功耗到高功率的全场景解决方案
发表于 2025-9-16 09:02:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
在音频应用中,不同场景对功放的要求差异巨大:从便携式设备的低功耗,到家庭影院、专业音响的高功率输出。CS系列单声道功放产品,正是基于这些多样化需求,推出涵盖 AB、D、GF、R 等多种架构 的全系列产品,全面满足不同应用场景。
一 架构介绍
在购买前我先解释一下音频功放接下来会遇到的几种功放架构。
Class AB(AB类)
特点:音质纯净,失真小,噪声低。
优势:兼顾A类的高保真和B类的高效率,是传统高品质音频的首选。
应用:高端音频设备(如 Hi-Fi 功放、监听音箱、专业录音设备),注重音质而非极致效率的场合。
Class D(D类)
特点:效率极高,体积小,发热少。
优势:能效高,适合便携和大功率场景。
应用:便携式音箱、汽车音响、低音炮、多声道家庭影院、电池供电设备(如蓝牙音箱)等对效率和体积敏感的场景。
Class AB/D
特点:兼容AB、D类,结合两者有点
优势:失真小的同时效率高
Class GF(Charge Pump/升压架构)
特点:通过电荷泵升压,适合低电压供电环境。
优势:在电池设备中保证输出功率和音质。
Class R(电感升压)
特点:电感升压,适合低电压供电环境
优势:在电池设备中保证输出功率和音质。
有了这些介绍,后续芯片的介绍也就好理解的多,可以快速定位一下所需!
二 分类推荐1 Class AB
这两颗料号的功率是较低的,不过有着较好的音质,这也是一个较好的卖点。适合小型的便携设备使用。
2 Class D
这是一份 D 类音频功率放大器的产品列表,D 类放大器属于开关型放大器,效率高、散热小。列表展示了不同型号产品,涵盖封装形式(如 SOT23 - 8、SOP8 等,影响电路板空间占用)、供电范围(最低 2.5V 到最高 36V,适配不同电源场景),以及输出功率、功能特性(像差分输入、防破音、扩频技术、低空载电流等,满足单声道或立体声、高功率或低功耗等多样音频放大需求),可根据具体的音频设备功率、体积、电源等要求来选择合适型号。
3 Class AB/D
这是几款AB/D 类音频功率放大器的信息,这类放大器可在音质较好的 AB 类和效率较高的 D 类工作模式间切换,兼顾音质与能效。还包含封装形式(如 ESOP8、ESOP9、EQA16)、供电电压范围(最低 2.5V - 5V、最高 6V - 15V),以及单声道、不同功率(8W、5.5W、18W)、防破音等特征,能适配不同音频设备的放大需求。
4 Class GF
两款GF 类音频功率放大器,分别是 CS5290E 和 CS5263E。它们的封装均为 ESOP10,最低供电电压为 2.7V,最高供电电压为 5.5V。都具备 Charge pump 升压、防破音功能,且支持 AB/D 类工作模式切换,其中 CS5290E 是 5.2W 单声道,CS5263E 是 7W 单声道,适用于对音频功率、音质及电源效率有一定要求的场景。
5 Class R
多款Class R 类音频功率放大器的信息,涵盖不同型号(如 CS83501E、CS83702E 等)。这些放大器封装形式多样(如 ESOP10、EQA16 等),供电范围有所不同(最低供电从 2.7V 到 6.5V,最高供电从 5.5V 到 24V),具备丰富特征,像适配锂电池供电、支持 AB/D 类工作模式切换、有防破音功能,还能提供不同功率(单声道从 10W 到 118W,立体声等也有对应功率)的音频放大,可满足多种音频设备对功率、供电及功能的需求。
 楼主| 发表于 2025-9-16 14:30:59 | 显示全部楼层
有需要可以联系哈+V  13302737348
 楼主| 发表于 2025-9-22 09:24:11 | 显示全部楼层
有需求可以联系
GMT+8, 2026-10-22 16:49 , Processed in 0.022057 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
