查看: 1313|回复: 2
[供应] CS、IU系列立体声音频功放 —— 覆盖从低功耗到高功率的全场景解决方案
发表于 2025-9-16 14:28:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
在音频应用中,不同场景对功放的要求差异巨大:从便携式设备的低功耗,到家庭影院、专业音响的高功率输出。CS系列单声道功放产品,正是基于这些多样化需求,推出涵盖 AB/D、D、G、R 等多种架构 的全系列产品,全面满足不同应用场景。
一 架构介绍
在购买前我先解释一下音频功放接下来会遇到的几种功放架构。
Class D(D类)
特点:效率极高,体积小,发热少。
优势:能效高,适合便携和大功率场景。
应用:便携式音箱、汽车音响、低音炮、多声道家庭影院、电池供电设备(如蓝牙音箱)等对效率和体积敏感的场景。
Class AB/D
特点:兼容AB、D类,结合两者有点
优势:失真小的同时效率高
Class G(耳机功放)
特点:耳机功放
优势:适用于耳机
Class R(电感升压)
特点:电感升压,适合低电压供电环境
优势:在电池设备中保证输出功率和音质。
有了这些介绍,后续芯片的介绍也就好理解的多,可以快速定位一下所需!
二 分类推荐1 Class AB/D
AB/D类型的两款立体音都是针对小功率的,小功率且需要低失真的时候是不错的选择。本身的效率不高,所以一般也不会做出太大功耗的ic供人选择。假如需要大功率,可以试试D类。
2 Class D[/td][/tr]
[tr][td][/td][/tr]
D 类音频功率放大器的参数表格,罗列了多款型号(如 CS8563S、CS8563S - A、IU8565E 等)的封装形式、供电电压范围(最低供电多为 2.5V - 5V,最高供电覆盖 6.2V - 36V 等)、性能特征(像带耳机驱动、扩频技术、差分输入、AM 抑制功能等,功率涵盖单声道、立体声不同规格,如 4.5W、3.1W、80W 等),以及部分型号兼容 LM4863,多数型号无特定兼容标注(显示为 NA)。这些器件适用于不同音频场景,可提供不同功率的音频放大输出。
3 Class G
G类目前双声道只有两款,面对耳机的市场,单节电池供电就能使用。
4 Class R
这是一份 R 类音频功率放大器的参数表格,罗列了多款型号(如 CS83826C、CS83828C、CS8393E 等)的封装形式、供电电压范围(最低供电从 2.5V 到 6V 不等,最高供电覆盖 5.5V 到 24V 等)以及性能特征。这些放大器适用于不同供电场景(如锂电池供电、单节 / 多节锂电供电、5 - 24V 供电等),具备不同的输出功率规格(像 2X3W/2x9W、恒定 4.8W/6.6W、2X10W 等),且多为立体声或包含单声道的音频功率放大,可满足不同音频设备的功率放大需求。
 楼主| 发表于 2025-9-16 14:31:33 | 显示全部楼层
有需要可以回复,+V  13302737348
 楼主| 发表于 2025-9-22 09:28:19 | 显示全部楼层
有需求可以联系
GMT+8, 2026-10-23 21:05 , Processed in 0.025188 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
