查看: 1427|回复: 0
[供应] 适用于三节锂电池的充电管理IC
发表于 2025-9-22 10:54:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
从消费电子领域的便携式投影仪、多节电池供电的蓝牙音箱研发,到工业场景中自动化仪器、应急监测设备的维护,三节锂电池的充电管理都是决定设备整体性能的关键环节。不同场景对充电效率、待机功耗、温度适应性的需求差异较大,普通充电方案往往难以全面适配。接下来要介绍的这组充电管理 IC,通过灵活的参数配置与宽范围的环境适应设计,可匹配不同场景下的使用需求,在保障充电安全的同时,有效助力提升锂电池的使用效率与循环寿命。
在有需求后,我们需要了解具体的需求,输入电压与电池满电电压高低关系,如果是电池电压高就选择升压的,反之选择降压。
一 开关型升压充电管理IC
CS5095EA比起IU5099E来说最大的充电电流会更低一些,充电速度也就相对较慢,比如一个2AH的电池,这两款充满电的话CS5095至少需要2/1.2时间,也就是2.4h,IU5099至少需要1h,这就是差距了。当然这个时间是不准确的。这就和下面那款快充来解释了。
一个电池用AH或者mAH去估计其实没那么准确,精确的计算是按WH算,也就是要在原来的AH加上电压的影响,快充的效果可以向上申请电压,以此达到功率上去,提高速度。虽然只有1.3A的电流,但是高电压使得充电全程的电流更大更稳定。而之前的两款并不是一直能保持最大电流的,所以充电还是IU5208E更快。
二 开关型降压充电管理IC
降压相对于升压电流更高,这几款假如是太阳能供电就可以选择CS5363和CS5383,两款一颗3A最大充电电流一款5A最大充电电流。另外两款就看是否需要比较高宽的电压输入范围和对扩频这种对EMI有优化的功能是否有需求,有的话就选择IU5380。
三 开关型升降压充电管理IC
PART NO
类别
封装
最低供电
(V)
最高供电
(V)
输入耐压
(V)
Bat耐压
最大充电电流
(A)
效率
适合场景
特征
CS5622D
同步开关型升降压
QFN4X4_32L
3.8
55
1-12节电池
I2C控制,双向升降压1~12节电池充放电控制器
IU5180C
同步开关型升降压
TSSOP20-PP
3.6
21
30
30
3
1-4节锂电
集成OVP,1-4节锂电3A升降压充电管理芯片
IU5186C
同步开关型升降压
TSSOP20-PP
3.6
21
30
30
3
1-4节锂电
集成OVP,快充输人,3A多节升降压充电管理芯片
IU5200D
同步开关型升降压
QFN4X4_32L
3.6
21
30
30
3
1-4节锂电
30VOVP,快充输入,I^2C接口,3A多节升降压充电芯片
这四款升降压是比较全能的充电管理IC。
先说CS5622D,这一款主要面对的其实是大于六节电池的情况,这样更具备性价比,当然假如双向充放电是产品需求,那么这一款就完全可以。毕竟一些比较新型的赛道,小风扇等作为应急充电宝是有部分厂商开始尝试使用,所以想尝试的话还是能接受的。
剩下三款,主要是全集成MOS,IU5180是最基础的款式。假如需要快充就升级为IU5186,对I2C有需求就升级为最终款IU5200。
GMT+8, 2026-10-23 21:06 , Processed in 0.019354 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
