查看: 698|回复: 0
[供应] LM2842、HT7463兼容替代芯片AH5145:55V/1A 1.2MHz,轻负载SKIP模式的高效率降压DCDC
发表于 2025-12-8 15:24:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
LM2842、HT7463兼容替代芯片AH5145:55V/1A 1.2MHz,具备轻负载SKIP模式的高效率异步降压DCDC
AH5145 是一款与 LM2842、HT7463 高度兼容的高效率异步降压转换器,采用 SOT23-6 小型封装(与两款兼容型号封装完全一致),核心功能、控制逻辑及应用场景无缝匹配,可直接替换使用,无需修改 PCB 布局,适用于电表、分布式电源系统、电池充电、WLED 驱动器等工业及通用电压转换场景。
芯片输入电压范围 4.5~55V(支持 60V 瞬态耐压),与 LM2842、HT7463 的宽输入特性一致,最大输出电流 1A,持续带载能力稳定,输出电压通过 FB 引脚分压电阻可调(VFB 典型值 0.812V,公式:V_OUT=0.812×(R_F+R_G)/R_G),调节逻辑与两款兼容型号相同,提供 2.5V、3.3V、5V、12V 等现成电阻配置方案,无需重新设计分压比例。
工作模式与核心功能完全兼容:固定 1.2MHz 开关频率,轻载时支持 SKIP 跳脉冲模式,大幅提升低功耗表现,静态工作电流仅 150μA,关机电流 4μA,与 LM2842、HT7463 的低功耗设计理念一致;内置内部补偿,减少外部器件数量,简化方案设计。控制逻辑匹配,EN 引脚高电平使能、低电平关断(可上拉至 VIN 实现上电自启),集成软启动、输入欠压锁定(UVLO)、逐周期过流保护、输出短路保护(频率折返模式)、过温保护(150℃触发,130℃滞回),所有端口具备 ±3000V(HBM)ESD 防护,保护机制与两款兼容型号完全对齐,保障系统可靠运行。
一 AH5145的特性
结温范围为-40°C至+125°C
所有端口都具备+3000V(HBM)ESD保护
宽输入电压范围:4.5V-55V
600mΩ高侧金属氧化物半导体场效应晶体管
至少1000mA持续电流输出能力
高达90%的效率
SKIP模式提供极高的轻负载率
1.2MHz固定工作频率
内部补偿有助于减小解决方案尺寸、降低成本
和设计复杂性
支持大负载电容启动
逐周期过流保护
输出短路保护
热关断保护
提供超小的封装SOT-23-6封装
二 AH5145的应用信息
1 典型应用图
2 引脚排列及定义
3 基础参数
4 功能框图
GMT+8, 2026-10-23 20:08 , Processed in 0.029676 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
