查看: 520|回复: 0
[供应] CS5320:MPPT功能,最高100V输入同步降压1-20串多类型锂电池充电IC
发表于 2026-1-22 17:22:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
CS5320D是一款具备太阳能板最大功率点跟踪(MPPT)功能的同步降压锂电池充电控制器,输入电压范围4.5V~100V,电池电压最高支持88V,可适配1~20节串联锂离子电池或1~24节串联磷酸铁锂电池,适用于太阳能充电器、无绳电动工具、便携式电源站、电动自行车等设备。采用QFN4X4_24封装(3000颗/卷),工作结温-40℃~125℃,环境温度-40℃~85℃,ESD防护达±2KV(HBM),热阻52℃/W,需通过PCB散热设计保障高电压大电流场景稳定运行。
核心功能亮点突出,内置MPPT功能,采用恒电压法跟踪太阳能板最大功率点,通过外接电阻可设定跟踪电压,禁用时将VSEN管脚接VDD即可,能最大限度利用太阳能板输出功率;充电流程采用完整的涓流(TC)、恒流(CC)、恒压(CV)三阶段,涓流充电电流为恒流的10%,恒压阶段充电电流持续减小,降至终止电流后停止充电,电池电压跌落至重充阈值时自动恢复充电。配备2路LED状态指示灯,充电中STAT1常亮、STAT2熄灭,充电完毕则反之,电池异常或超时保护时双灯以2Hz交替闪烁,输入欠压或非使能时灯全灭,状态一目了然。
关键参数可灵活编程配置:开关频率通过RT引脚接地电阻在200KHz~500KHz范围内设定;恒流充电电流通过外部检测电阻设定,涓流电流为恒流的10%;浮充电压通过FB引脚分压电阻设定,精度±1%;充电超时时间可通过TMR引脚电阻设置,支持默认时长(涓流3.38小时、恒流/恒压19.15小时)、自定义时长或直接屏蔽该功能;支持NTC电池温度保护,不用时将NTC管脚接地即可。
保护机制全面可靠,包含输入欠压保护(4.3V阈值,200mV滞回)、电池过压/短路保护、芯片150℃过温保护(40℃滞回)及充电超时保护。输入欠压时芯片核心功能模块关闭,避免误动作;电池短路时仅指示灯示警,不影响芯片本身;保护状态解除后可恢复充电,部分场景需重新上电或复位EN引脚。
一 CS5320的特性
宽输入电压工作范围:4.5V~100V
宽电池电压工作范围:高至88V,支持多种电池类型:1~20节串联锂离子/1~24节串联磷酸铁锂电池
开关频率外部电阻可编程(200KHz~500KHz)
NTC功能
太阳能板最大功率点跟踪MPPT功能
充电电压调节精度±1%
输入欠压保护、电池过压/短路保护
可编程充电超时保护功能、过温保护
充电器工作状态2路指示灯
二 CS5320的应用信息
1 典型应用图
2 引脚排列及定义
3 基础参数
GMT+8, 2026-10-22 16:50 , Processed in 0.018285 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
